Вектор ориентации - стратегия
Вектор ориентации направляет инструмент, устанавливая вектор в определенном направлении. Путь контакта инструмента остается неизменным, но положение контакта на инструменте изменяется в зависимости от изменения ориентации инструмента.
Вектор ориентации полезен:
Прим.: Если используются векторы ориентации, необходимо использовать Autodesk Manufacturing Post Processor Utility, Ductpost работать не будет.
Вектор ориентации — Выберите, как управлять ориентацией инструмента.
Эти параметры легче всего увидеть, если отобразить векторы ориентации (вкладка «Траектория» > панель «Показать» > «Показать» > «Нормали ориентации») и затем смоделировать траекторию (Симуляция с начала в меню отдельной траектории).
показывает ориентацию инструмента.
Свободный — Когда выбрано, вектор ориентации не контролируется.
Фиксированное направление — Когда выбрано, вектор ориентации всегда направлен в одном направлении.
Направление движения — Когда выбрано, ориентация вектора определяется направлением движения.
Угол — Введите угол ориентации вектора. Он используется для правильной ориентации шпинделя.
Угол смещения0
Угол смещения30
Направление — Задает вектор линии. Вектор ориентации всегда перпендикулярен оси инструмента. При наличии невертикальной оси инструмента единственным способом точно задать направление является задание углов Азимута и Элевации. Эта опция доступна, только если для Вектора ориентации выбрано Фиксированное направление.
Азимут — Введите угол наклона линии в плоскости XY. Задается угол поворота плоскости вокруг оси Z. Угол отсчитывается против часовой стрелки с 0 на оси X.
Элевация — Введите угол наклона линии к вертикали (к оси Z).
Компоненты — Введите значения в эти поля, чтобы изменить направление оси станка путем задания вектора с помощью координат i, j и k.
— Нажмите, чтобы открыть диалог Направление, предоставляющий дополнительные опции для редактирования векторов ориентации.
Сгладить вектор ориентации — Когда эта опция выбрана, избегаются резкие изменения ориентации инструмента. Эта опция доступна, только если для Вектора ориентации выбрано Направление движения.
Прим.: Этот параметр похож на Максимальную угловую коррекцию на вкладке Сглаживание, за исключением того, что он применяется к ориентации, а не к оси инструмента.
Максимальная угловая коррекция — Введите максимальный угол, на который сглаженный вектор ориентации может отклоняться от исходного.
Расстояние сглаживания — Сглаживает ориентацию инструмента на заданном расстоянии. При резких переменах направления в исходной траектории (таких как прямоугольный угол детали), вы получаете быстрые изменения ориентации оси инструмента, которые оставляют следы от выдержки. Чтобы это предотвратить, Расстояние сглаживания плавно изменяет ориентацию и дает улучшенное качество поверхности. Эта опция доступна, только если для Вектора ориентации выбрано Направление движения.
Сгладить вектор ориентации — Не выбрано:
Сгладить вектор ориентации— Выбрано
Расстояние сглаживания5:
Прим.: Этот параметр похож на Расстояние сглаживания на вкладке Сглаживание, за исключением того, что он применяется к ориентации, а не к оси инструмента.
