Черновое точение канавки
Используйте страницу Черновое точение канавки, чтобы обработать элемент Канавка в токарной детали.
Стиль — Выберите опцию, чтобы задать, что будет обрабатываться первым, - глубина или ширина канавки.
Сначала врезание в центр — Выберите эту опцию, чтобы начинать траекторию погружением инструмента в центр канавки.
Для элементов Канавка с наклонными стенками, если Сначала врезание в центр выбрано, сначала выполняется черновая обработка прямой части канавки, а затем наклонные участки обрабатываются начерно по отдельности. Например, сначала выполняется черновая обработка красного участка , а затем последовательно обрабатываются желтые участки .
Под осевой линией — Выберите эту опцию, чтобы сделать так, чтобы инструмент работал на отрицательной стороне по X от осевой линии точения.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Направление резания — выберите параметр, чтобы задать направление резания инструмента:
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск и Осевой припуск. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Глубина резания — Введите пошаговое приращение для каждого прохода, который программа черновой обработки выполняет на детали.
Шаг — Задайте расстояние между каждым шагом резания как процент от ширины инструмента.
Расстояние отвода резца — Задайте расстояние, на которое инструмент отводится между врезаниями.
Расстояние отвода от стенки — Введите расстояние перемещения инструмента после вертикального врезания в направлении, противоположном направлению резания. Это значение игнорируется для перемещения отвода в конце первого врезания.
В этой детали есть элемент Канавка, показанный розовым:
По умолчанию инструмент отрывается от детали под углом 90, на следующем рисунке показано , после каждого врезного прохода. Это приводит к контакту инструмента с несрезанным материалом, в , когда инструмент отводится на быстрой подаче вдоль оси X:
Этого можно избежать, используя атрибут Расстояние отвода от стенки, который обеспечивает перемещение инструмента назад вдоль оси Z перед подъемом.
Прим.: Перемещение отвода выполняется на подаче врезания.
Прим.: Это увеличивает срок службы инструмента и повышает качество поверхности детали.
Угол отвода от стенки — Введите угол для поднятия инструмента от детали после каждого вертикального врезания. Это значение игнорируется для перемещения отвода в конце первого врезания.
Задержка — Введите количество секунд для выдержки инструмента после врезания.
