Заготовка - стратегия
Страница Заготовка задает форму, размер и ориентацию необработанного материала.
Она содержит те же параметры, что и диалоговое окно Заготовка на вкладке «Главная».
Использовать заготовку установа — если траектория связана с установом, то исходный материал задается в определении заготовки для данного установа.
 — нажмите, чтобы открыть страницу «Заготовка» диалогового окна «Установ». На данной странице можно изменить определение заготовки для данного установа.
Задает — Выберите опцию, которая определяет, как задавать заготовку. Существует несколько способов задания заготовки:
Блок — Используйте эту опцию, чтобы задать заготовку в виде прямоугольного блока, размеры которого могут быть заданы минимальными и максимальными координатами по X, Y, Z.
  1. Выберите Блок
  2. Если нужно изменить размер, отредактируйте значения X, Y и Z.
  3. Нажмите Вычислить.
Например, если вы ввели для параметра Припуск значение 15 до того, как нажали Вычислить, то PowerMill сместит заготовку на 15 мм от минимального размера заготовки, охватывающей модель.
Картинка — Используйте эту опцию, если заготовка может быть задана вытягиванием 2D контура. Контур должен быть сохранен как файл DUCT изображения (.pic). Этот контур или группа контуров должны быть замкнутыми и не должны иметь пересечений (с самими собой или другими контурами).
  1. Выберите Картинка.
  2. Нажмите Загрузить. Это откроет диалог Открыть заготовку как контур, который позволяет открыть существующий файл картинки.
  3. Нажмите Вычислить, чтобы автоматически определить размер вытягивания.
  4. Если нужно изменить длину вытягивания, введите значения Min Z, Max Z и Длина Z.
Модель — Используйте эту опцию, когда заготовка имеет сложную форму, которая может быть задана 3D моделью.
  1. Выберите Модель.
Это откроет диалог Открыть заготовку из модели, который позволяет открыть существующий файл триангулированной модели.
Граница — Используйте эту опцию для обработки особой облатси, заданной вытянутым 2D контуром.
  1. Задайте параметр Граница, используя панель инструментов Граница.
  2. Введите длину вытягивания в диалоге Заготовка, или задав Min Z, Max Z и Длину Z, или нажав на кнопку Вычислить.
Цилиндр — Используйте эту опцию, когда заготовка имеет цилиндрическую форму. Ось цилиндра расположена вдоль оси Z.
Сектор цилиндра — Используйте эту опцию, когда заготовка цилиндрическая, и вы хотите обработать сектор этого цилиндра.
Шаблон вращения — Используйте эту опцию, чтобы обработать деталь, которая задана шаблоном вращения.
Сектор шаблона вращения — Используйте эту опцию, чтобы обработать часть детали, которая задана шаблоном вращения.
Открыть заготовку — Нажмите, чтобы открыть диалог Открыть заготовку как контур или диалог Открыть заготовку как модель. Эти диалоги позволяют открывать существующие картинки или файлы триангуляции. Вы можете нажать эту кнопку, только если выбран параметр Модель или Контур в списке Задаются.
Сохранить заготовку — Нажмите, чтобы сохранить заготовку. Открывается диалог Экспорт заготовки. Заготовку можно сохранить как файл .dmt или .stl.
Удалить заготовку — Нажмите, чтобы удалить заготовку.
Заблокировать все ограничения — Нажмите на эту кнопку, чтобы заблокировать все незаблокированные параметры.
Разблокировать все ограничения — Нажмите на эту кнопку, чтобы разблокировать все заблокированные параметры.
Система координат — Выберите эту опцию, чтобы зафиксировать заготовку в локальной СК.
Ограничения — Введите габариты заготовки. Выберите эту опцию, если заготовка имеет форму параллелепипеда, размеры которого могут быть заданы минимальными и максимальными координатами по X, Y, Z. Можно ввести значения X, Y, Z по отдельности или нажать Вычислить, чтобы рассчитать их автоматически. Если ввести значение 15 в поле Припуск, то размеры заготовки будут увеличены на 15 мм на сторону от размера минимальной заготовки, охватывающей модель. Значения X, Y, Z относятся к системе координат заготовки.
Можно зафиксировать определенные пределы X, Y или Z (Max, Min или Длину), чтобы предотвратить изменение их значений при настройке пределов модели.
Ограничения цилиндра — Введите габариты заготовки.
Прим.: Эти параметры доступны, только если Цилиндр выбран в списке Задает.
Ограничения сектора — Введите угловые габариты заготовки.
Прим.: Эти параметры доступны, только если параметр Сектор цилиндра или Сектор шаблона вращения выбран в списке Задает.
Оценка размера — Используйте эти поля, чтобы автоматически вычислить габариты заготовки.
Показать — Выберите, чтобы показать заготовку в графическом окне.
Прозрачность — Перемещайте слайдер, чтобы управлять прозрачностью заготовки. Переместите регулятор вправо, чтобы сделать ее полностью закрашенной; переместите его влево, чтобы увеличить прозрачность.
Поместите слайдер:
