Упор
Используйте страницу Доработка, когда нужно использовать инструмент большого диаметра для удаления основного объема материала, а затем инструмент маленького диаметра, чтобы обработать участки модели, которые не мог достичь предыдущий инструмент, такие как карманы и углы. Инструмент меньшего диаметра обрабатывает только те места, которые были недоступны для исходного инструмента. Параметры на этой странице зависят от выбранной стратегии:
Тип справочного объекта — Выберите или Траекторию, или Модель материала как справочный объект для доработки.
Имя справочного объекта — Выберите Предыдущую траекторию или Модель материала для использования в качестве справочной траектории/модели материала.
Искать материал толще — Введите пороговое значение. PowerMill игнорирует оставшийся материал, который тоньше заданной пороговой величины. Это позволяет избежать доработки тонких участков, где преимущество повторного резания незначительно. Такие тонкие участки могут быть гребешками от предыдущей траектории.
Перекрытие — Введите расстояние, на которое нужно расширить остаточные области, измеренное вдоль поверхности. Используйте его вместе со значением Искать материал толще, чтобы сократить области, подлежащие обработке, до определенных участков (например, углов), а затем слегка сместить эти области, чтобы гарантировать, что эти участки обработаны полностью.
Минимальная длина зазора — Введите длину, которая контролирует фрагментацию, удаляя зазоры, которые короче этого расстояния, с сегментом траектории. Большое значение сокращает фрагментацию, но увеличивает длину траектории, которая не режет материал. Маленькое значение создает более короткие траектории, но увеличивает число подъемов в траектории. Эта опция доступна, только если выполняется доработка Модели материала.
Использовать предыдущие высоты — Выберите, чтобы сделать Z высоты из активной траектории доступными при вычислении новой траектории (при создании траектории доработки).
