Меню Наборы отверстий
Используйте меню Наборы отверстий, чтобы создавать и управлять наборами отверстий в текущем проекте.
Чтобы открыть это меню, в Проводнике щелкните правой кнопкой мыши по ветви Наборы отверстий.
Создать набор отверстий — Выберите, чтобы создать набор отверстий в Проводнике.
Создать отверстия — выберите, чтобы создать отверстия с помощью диалогового окна Создать отверстия. Подробности смотрите в разделе Создание отверстий из модели.
Импорт — Выберите, чтобы прочесть отверстия из *.xml файла. Это вызовет диалог Открыть XML файл.
Экспорт — Выберите, чтобы сохранить отверстия как *.xml файл. Откроется диалог Экспорт набора элементов.
Имена наборов отверстий — выберите, чтобы задать шаблон имени для всех новых наборов отверстий или отдельных отверстий. Выберите объект (Набор отверстий или Отверстие), чтобы изменить его схему именования.
Это контролирует схему именования при создании нескольких объектов.
Имена папок — выберите, чтобы задать шаблон, используемый для всех новых папок.
Эти опции меню контролируют наименование при создании нескольких папок.
Деактивировать — Выберите, чтобы деактивировать текущий активный набор отверстий.
Показать все — Выберите, чтобы отобразить все наборы отверстий на экране .
Стереть все — Выберите, чтобы скрыть все наборы отверстий на экране .
Выбрать отверстия — нажмите, чтобы выбрать отверстия по заданным критериям.
Найти пересечения отверстий — Выберите, чтобы автоматически найти все пересечения отверстий. Это полезно, если вы хотите менять подачи в пересечениях отверстий.
Изменит это:
на это:
Прим.: Это создает пересечения всех пересекающихся отверстий, а не только тех, что находятся в активном наборе отверстий.
Удалить все пересечения отверстий — Выберите, чтобы автоматически удалить все пересечения отверстий.
Изменит это:
на это:
«Правка» > «Удалить выбранные отверстия» — выберите, чтобы удалить набор отверстий, который выбран в графическом окне.
Создать папку — Выберите, чтобы создать папку для систематизирования объектов в проводнике. Папку можно переименовать и переместить в неё объекты. Дополнительные сведения см. в разделе Проводник.
Удалить все — Выберите, чтобы удалить все наборы отверстий.
