Шаги обработки плоскостей
Используйте страницу Шаги обработки плоскостей, чтобы контролировать, сколько лишнего материала удаляется над плоскими поверхностями элемента. Это выполняется серией вертикальных проходов.
Прим.: Эта страница доступна, только если вы выбрали Чистовая - Плоскости или Стенки и плоскости на странице Чистовая обработка элементов.
Область — Выберите, как вычисляются пределы нескольких проходов.
Шаг — Введите расстояние между соседними проходами выборки на отдельной Z высоте.
Копировать из Ае инструмента — Нажмите, чтобы загрузить радиальный шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Радиальный шаг обработки измеряется перпендикулярно оси инструмента.
Прим.: Если вы вводите значение вручную, кнопка меняется на .
Шаг по Z — Введите расстояние между разными слоями обработки.
Копировать из Аp инструмента — Нажмите, чтобы загрузить осевой шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси инструмента.
Финишный шаг по Z — Выберите, чтобы задать расстояние смещения для дополнительного последнего прохода.
— Шаг по Z
— Финишный шаг по Z
