Совет: Избегайте перенастройки стандартного набора шаблонов, так как может понадобиться откат изменений назад, если что-то пойдет не так; вместо этого создайте сначала свой собственный набор шаблонов, а затем измените его так, чтобы он соответствовал вашим требованиям.
Чтобы сделать копию стандартного набора шаблонов:
- Сначала нужно создать новую папку для ваших собственных файлов шаблонов. Вы можете назвать эту папку так, как захотите, например, my_setup-sheets.
- Скопируйте все содержимое исходной папки \file\setup-sheets в новую папку my_setup-sheets.
- Измените файлы вашего набора шаблонов так, как это необходимо. Ваш набор теперь готов к использованию.
Чтобы создать новый набор шаблонов:
- Сначала нужно создать новую папку для ваших собственных файлов шаблонов. Вы можете назвать эту папку так, как захотите, например, setup-sheets_Department-A.
- Чтобы использовать изображения из стандартного набора шаблонов, скопируйте их из исходной папки \file\setup-sheets в новую папку setup-sheets_Department-A.
- Чтобы использовать собственные изображения, убедитесь, что их имена совпадают с именами картинок стандартного набора, и поместите их в папку setup-sheets_Department-A.
- В зависимости от того, как были созданы ваши HTML шаблоны, вам может понадобиться каскадная таблица стилей или нет. Если она нужна, то либо скопируйте исходный файл style.css в папку setup-sheets_Department-A и измените его, либо создайте собственную таблицу стилей.
- Создайте HTML шаблоны и поместите их в папку setup-sheets_Department-A. Ваш набор теперь готов к использованию.
