Диалог Изменить режимы резания
Используйте диалог Изменить режимы резания, чтобы вводить и редактировать режимы резания, отображаемые на вкладке Режимы резания. Добавление режимов резания полезно для повторного использования этого инструмента в будущем.
Чтобы открыть диалог Изменить режимы резания, нажмите на вкладке Режимы резания диалога Инструмент.
Этот диалог содержит следующее:
Тип траектории — Показывает тип траектории, которая обрабатывается этим инструментом. Можно задать тип траектории, используя параметры Свойства траектории в диалоговом окне Подачи и скорости.
Операция — Показывает режим резания инструмента. Можно задать тип траектории, используя параметры Свойства траектории в диалоговом окне Подачи и скорости.
Свойства инструмента — суммирует информацию, задаваемую на вкладках Кромка и Режимы резания.
ID Инструмента — задается на вкладке Режимы резания диалогового окна Инструмент.
Диаметр — задается на вкладке Кромка диалогового окна Инструмент.
Группа инструмента — задается на вкладке Режимы резания диалогового окнаИнструмент.
Количество кромок — задается на вкладке Кромка диалогового окна Инструмент
Свойства инструмента/материала
Осевой шаг — Введите глубину резания, измеренную вдоль оси инструмента.
Радиальный шаг — Введите глубину резания, измеренную по нормали к оси инструмента.
Скорость резания — Введите скорость инструмента во время удаления материала.
Подача на зуб — Введите подачу резания на зуб.
Прим.: Если для инструмента задана только одна режущая канавка, то Подача на зуб - это то же самое, что и Подача на оборот.
Загрузить режимы резания из активной траектории — Нажмите, чтобы загрузить Скорость резания и Подачу на зуб из активной траектории (эти значения задаются в диалоге Подачи и скорости).
Показать подачу/зуб и глубину резания в диаметрах фрезы — Выберите, чтобы отображать Подачу на зуб и значения глубины резания в единицах диаметра инструмента, а не в действительных значениях.
В диаметрах фрезы - это расстояние относительно диаметра инструмента. Например, для фрезы диаметром 10 мм 0.5ДФ дадут размер 5 мм.
Режимы резания
Скорость шпинделя — Введите скорость вращения шпинделя в оборотах в минуту. Если вы измените это значение, то поле Скорость резания автоматически изменится, отображая внесенные изменения.
Скорость шпинделя равна Скорость резания x 1000/3.14 x Диаметр инструмента; в виде формулы: n = Vc.1000/(.Dc). Изменение Скорости шпинделя или Скорости резания автоматически обновляет второе значение.
Рабочая подача — Введите рабочую подачу.
Рабочая подача равна Количество зубцов x Подача на зуб x Скорость шпинделя; в виде формулы: Vf = Zn.fz.n. При изменении рабочей подачи или подачи на зуб все остальные значения также будут обновлены.
