Используйте страницу Фрезерование фасок элементов, чтобы задать диапазон резания в осевом и радиальном направлениях инструмента.
Многопроходная обработка выполняется в осевом направлении.
Предел, задаваемый заготовкой, элементом Фаска или количеством проходов.
Шаг по Z
Область — Выберите, как вычисляются пределы нескольких проходов.
Шаг по Z — Введите максимальное расстояние между следующими друг за другом проходами.
Копировать из Аp инструмента — Нажмите, чтобы загрузить осевой шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси инструмента.
Положение инструмента — Выберите положение инструмента относительно фаски.
— Расстояние сверху
— Расстояние снизу
— Рабочий диаметр
Многопроходная обработка выполняется в радиальном направлении.
Шаг
Шаг — Введите расстояние между соседними проходами выборки на отдельной Z высоте.
Копировать из Ае инструмента — Нажмите, чтобы загрузить радиальный шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Радиальный шаг обработки измеряется перпендикулярно оси инструмента.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует элементу.
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск
и Осевой припуск
. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
