Меню отдельного набора отверстий
Используйте меню отдельного набора отверстий, чтобы управлять и редактировать выбранный набор отверстий.
Чтобы открыть это меню, в Проводнике щелкните отдельный набор отверстий правой кнопкой мыши.
Активировать — Когда выбрано, активирует набор отверстий и деактивирует любой другой активный набор отверстий. Когда не выбрано, деактивирует этот набор отверстий.
Активировать ЛСК — Выберите, чтобы активировать ЛСК, используемую для создания этого набора отверстий.
Показать — Когда выбрано, отображает набор отверстий. Снимите выбор, чтобы его "скрыть". Эта опция переключает между и .
Добавить в папку — Выберите, чтобы добавить выбранный объект в активную папку. Если опция Папка недоступна, активируйте эту папку.
Прим.: Вы можете добавить объект только в папку, относящуюся к этому типу объектов. Например, вы не можете добавить объект Траектория в папку NC-файла.
Экспорт — Выберите, чтобы сохранить отверстия как *.xml файл. Откроется диалог Экспорт набора элементов.
Переименовать — Выберите, чтобы переименовать объект.
Выбрать отверстия — позволяет выбрать отверстия по заданным критериям.
Прим.: Выбранные наборы отверстий отображаются желтым в графическом окне и в Проводнике.
Выбрать все — Используйте для выбора всех отверстий в наборе отверстий (они станут желтыми).
Обратить выбор — Выберите, чтобы инвертировать текущий выбор набора отверстий (выбранная часть набора отверстий становится невыбранной, а невыбранная - выбранной).
Выбрать двойников — Используйте, чтобы выбрать все повторяющиеся отверстия (где одно отверстие лежит поверх другого) в наборе отверстий. Это может быть важно во время импорта плохо определенных данных. Используйте это вместе с параметром меню «Набор отверстий» > «Правка» > «Удалить выбранные элементы», чтобы избавиться от повторений.
Отказаться от выбора — Используйте, чтобы снять выбор с выбранных отверстий (они станут белыми).
Свойства выбранных — Выберите, чтобы показать габаритные размеры выбранных отверстий в наборе отверстий.
Сортировать выбранные — выберите, чтобы отсортировать отверстия точно так же, как в сортировке для траекторий сверления или выборки.
Свойства — Выберите, чтобы показать габаритные размеры набора отверстий.
Создать отверстия — выберите, чтобы создать отверстия с помощью диалогового окна Создать отверстия. Подробности смотрите в разделе Создание отверстий из модели.
Изменить отверстия — Выберите, чтобы показать параметры, используемые для создания отверстий в наборе отверстий. Это откроет диалоговое окно Изменить отверстия.
Правка — Выберите, чтобы отредактировать набор отверстий или отверстия в наборе отверстий.
Разблокировать набор отверстий — Выберите, чтобы разблокировать набор отверстий для редактирования. Это заменяет все блокировки в наборе отверстий.
Удалить из папки — Выберите, чтобы удалить набор отверстий из текущей папки.
Удалить набор отверстий — Выберите, чтобы удалить набор отверстий.
