Используйте страницу Чистовая доработка, чтобы создать траекторию для обработки материала, оставшегося после выполнения предыдущих траекторий чистовой обработки.
Пороговый угол: введите угол наклона поверхности, измеряемый от горизонтали, который определяет разницу между отвесными и пологими областями.
Отвесные области: параметры для создания траектории в отвесных областях модели.
Пологие области: параметры для создания траектории в пологих областях модели.
Тип сегмента: задание типа траектории, создаваемой для модели.
Шаг: введите расстояние между следующими друг за другом проходами.
Направление резания: выберите направление резания из доступных.
Резание снизу вверх: по умолчанию углы в отвесных областях обрабатываются сверху вниз. Установите этот флажок, чтобы изменить порядок траекторий и обрабатывать отвесные области снизу вверх. Обработка снизу вверх позволяет свести к минимуму вибрацию инструмента и таким образом обеспечивает более высокое качество чистовой обработки поверхности.
Приоритет: выберите участки, которые обрабатываются первыми.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск
, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск
и Осевой припуск
. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
