Растр
Используйте страницу Растр, чтобы задать порядок сегментов и контролировать угол рабочих ходов. Угол чернового прохода может задаваться вручную или автоматически. Доступные на странице параметры зависят от выбранной стратегии:
Фиксированное направление — Выберите, чтобы активировать опцию Угол. Когда не выбрано, PowerMill автоматически определяет наиболее подходящий угол для каждой области по очереди.
Направление резания — Выберите тип фрезерования для Профиля и Области.
Сократить ходы полным диаметром — Выберите, чтобы исключить (насколько это возможно) все растровые перемещения, где инструмент режет полным диаметром. Из-за особенностей обработки растром инструмент иногда может выполнять резание полным диаметром. Обычно это не проблема при резании мягких материалов, но при обработке твердых материалов это может повредить инструмент.
Обработать все проходы растра — Выберите, чтобы обработать все сегменты растра. Когда не выбрано, ненужные сегменты растра остаются необработанными. Для высокоскоростной обработки лучше оставить эту опцию выбранной, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на инструмент. Ненужный сегмент растра - это тот, где инструмент или совсем не удаляет материал, или не удаляет материал, который не будет удален и следующим проходом. Это может случиться на первом и, вероятно, последнем сегменте растра и там, где сегменты растра короче диаметра инструмента.
Сделать шаг постоянным — выберите, чтобы гарантировать, чтошаг обработки внутри области остается постоянным (то есть пересчитывается таким образом, чтобы и начальный, и конечный проход лежали на краях обрабатываемой области).
Когда — Выберите, когда выполняется обход профиля модели относительно движений выборки.
Фрезерование элементов Торец
Следующие параметры являются уникальными для стратегий фрезерования торцов на странице «Растр»:
Стиль — выберите порядок сегментов траектории.
Тип подхода — Выберите перемещение подхода, используемое в тот момент, когда инструмент начинает резание.
Чистовая Отвесные+Пологие
Следующие параметры являются уникальными для стратегий чистовой обработки «Отвесные + Пологие» на странице «Растр»:
Перпендикулярные ходы —выберите, чтобы задать, что второй растровый проход перпендикулярен первому.
Угол пологих — Введите угол, чтобы задать, что проход растром обрабатывает только области модели, которые отвеснее этого угла.
Оптимизировать — если растровая траектория создана с параллельными и перпендикулярными проходами и с углом пологих, который больше 0, выберите этот параметр, чтобы обрезать параллельный проход таким образом, чтобы он не обрабатывал области, которые обрабатывает перпендикулярный проход.
Отступ от стенок —введите зазор, который будет использоваться для предотвращения касания растровых проходов внизу отвесной области этой отвесной области. Это предотвращает появление следов на отвесных областях.
