«Опции» > «Импорт»
Объекты ветви «Импорт» определяют параметры импорта по умолчанию. Этот диалог содержит следующие опции:
Разбивать тела — выберите, чтобы автоматически разбивать твердотельную модель на поверхностную модель при импорте в PowerMill. Эта опция выбрана по умолчанию.
Создавать наборы — когда выбрано, PowerMill помещает все поверхности, связанные с телом, в набор, имеющий имя исходного тела. Когда эта опция не выбрана, все поверхности помещаются в один набор.
Прим.: Чтобы использовать этот параметр, данные САПР должны быть отправлены в PowerMill как тела, а не поверхности. То есть, вы должны выбрать соответствующие параметры в Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility, чтобы импортировать модель как тело. По умолчанию Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility разбивает тела на поверхности до импорта в PowerMill.
Отложить загрузку — Снимите выбор с этой опции, чтобы загружать модели, относящиеся к проекту, одновременно с проектом. Если вы не хотите, чтобы модели загружались, выберите опцию Отложить загрузку. Эта опция по умолчанию не выбрана.
Можно отключить загрузку модели при импорте проекта (выберите вкладку «Файл» > «Опции» > «Параметры приложения» > «Импорт» > «Отложить загрузку»).
Ниже показана разница между обычной и отложенной моделью:
Отложенная модель.
Модель.
Нажмите , чтобы загрузить отложенную модель:
Прим.: Вычисление траектории или границы также загружает любые отложенные модели.
Игнорировать локальные СК — выберите для импорта матмоделей без связанных с ними локальных СК. Это удобно, если модели содержат большое количество лишних локальных СК, которые не оказывают влияния на процесс обработки.
Вычисленные траектории и границы не учитывают новые модели — при выборе этого параметра новые модели в проектах с существующими траекториями и границами рассматриваются в качестве справочных. Модели считаются новыми для траектории или границы, если они добавлены в проект позже, чем данная траектория или граница. Если флажок снят, новые модели рассматриваются как предусматривающие обработку.
Совет: Это удобно в тех случаях, когда выполняется объединение проектов или в проект добавляются большие модели с множеством поверхностей. Благодаря этому можно повторно рассчитать существующие траектории, не задавая вручную наборы припусков для новых поверхностей модели, которые следует игнорировать.
При импорте одного проекта в другой предусматриваются следующие условия.
Тип траектории Влияние на модели
Существующие вычисленные траектории Применительно к вычисленным траекториям в существующем проекте все модели из импортированного проекта рассматриваются в качестве справочных.
Существующие невычисленные траектории Применительно к невычисленным траекториям в существующем проекте справочные модели из импортированного проекта рассматриваются в качестве справочных.
Импортированные вычисленные траектории Применительно к вычисленным траекториям в импортированном проекте все модели в существующем проекте рассматриваются в качестве справочных.
Импортированные невычисленные траектории Применительно к невычисленным траекториям в импортированном проекте справочные модели существующего проекта рассматриваются в качестве справочных.
Прим.: Перед объединением проектов с невычисленными траекториями проверьте правильность списков справочных моделей для обоих проектов. При изменении активной траектории в проекте произойдет изменение списка справочных моделей в узле «Модели» Проводника.
Реимпорт измененных моделей — выберите действие в списке, чтобы задать, что происходит при загрузке проекта с моделями, которые изменились или устарели. Выберите:
Точность импортирования — Введите точность, используемую для перевода файла из формата импорта в формат .dgk. Если, например, файл имеет формат IGES, то задается, насколько модель dgk приближена к исходной модели.
Последние проекты/модели — введите количество проектов и моделей, которые появляются на вкладке «Файл» > «Последние проекты»и вкладке «Файл» > «Последние модели».
Значение по умолчанию для параметра Последние проекты/модели равно 8. Максимально возможное значение для Последних проектов/моделей - 20.
Прим.: Если его увеличить, количество отображаемых объектов увеличится только тогда, когда вы откроете дополнительные модели или проекты. Эту опцию нельзя использовать для попытки поиска моделей или проектов, которые превысили это число.
