Объекты ветви NC-файлы задают опции по умолчанию для NC-файла. Этот диалог содержит следующие опции:
Автоигнорирование предупреждений для пропущенных переходов — Выберите, чтобы автоматически игнорировать предупреждения о промежуточных ходах, которые не были проверены.
Автоигнорирование предупреждений для пропущенного хвостовика — Выберите, чтобы автоматически игнорировать предупреждения о хвостовиках, которые не определены.
Тип файла — Задайте, в каком виде будет выводиться траектория: NC-файл (*.tap ), Положение фрезы (стандартный CL-DATA с расширением .cut ) или Каркас (.pic).
Формат — Задайте формат CL-файла (Двоичный, Текстовый или Печать). Эта опция недоступна, когда выбран NC-файл в качестве Типа файла.
По умолчанию используется параметр Двоичный, который является стандартным форматом, который используется в Autodesk Manufacturing Post Processor Utility. ASCII форматы создают гораздо большие по размеру файлы резания, но они необходимы, когда:
Формат Печать рекомендуется, когда НЕ используются постпроцессоры Autodesk Manufacturing Post Processor Utility.
Записывать файл для каждой траектории — Выберите, чтобы отдельный файл записывался для каждой траектории в NC-файле.
Использовать СК траектории для вывода — NC-файл записывается, используя каждую локальную СК траектории. Когда не выбрано, NC-файл использует СК вывода, заданную в диалоге NC-файл.
Создать info-файл — Выберите, если нужен Информационный файл. $$$MAH what is an info file?$$$
Разрешить повторение траекторий — Выберите, чтобы можно было добавлять одну и ту же траекторию в NC-файл несколько раз. Когда вы пишете NC-файл, PowerMill выдает сообщение, говорящее о том, что NC-файл содержит повторения траектории.
Расширение создаваемого файла —задайте расширение, соответствующее файлу постпроцессора. Например, для контроллера Heidenhain вполне вероятно, что понадобится изменить стандартное расширение .tap на .hnc. Выбор в списке задает контроллер станка; второе поле определяет расширение, применяемое к файлу вывода. Если вы не хотите, чтобы у файла вывода было расширение, введите точку (). в поле расширения.
Путь — Задайте директорию, куда будут записываться NC-файлы.
Автоматически добавлять траектории к активному NC-файлу — Выберите эту опцию, чтобы автоматически добавлять траектории к активному NC-файлу.
Код коррекции на износ и на полный радиус совпадают — Применяет опции, выбранные для коррекции на полный радиус, к коррекции на износ.
Существуют различные способы применения коррекции инструмента:
Полная коррекция — Если инструмент должен быть слева от детали, то нужен код для коррекции слева (G41 для Fanuc), и вы вводите значение радиуса в регистр смещения.
Коррекция на износ — Позволяет использовать инструмент, имеющий немного меньший размер, чем заданный. В этом случае можно выбрать:
