Поиск углов
Используйте страницу Поиск углов, чтобы задать положение и протяженность траектории. Параметры на этой странице зависят от выбранной стратегии:
Предыдущий инструмент — Задайте инструмент, который использовался для создания предыдущей траектории. PowerMill использует этот инструмент, чтобы определить габариты траектории. Вы можете задать геометрию инструмента вручную или выбрать инструмент из списка инструментов.
Радиус угла (в диаметрах фрезы) — Введите значение для аппроксимации дугами, используемое в предыдущей траектории. Этот параметр доступен только для стратегий выборки углов.
Использовать траекторию — выберите этот параметр, чтобы использовать предыдущую траекторию для обработки углов. PowerMill выбирает инструмент, используемый для создания этой (отредактированной) траектории однопроходной обработки углов, в качестве Предыдущего инструмента и создает траекторию чистовой доработки углов из этой траектории, используя новый, меньший по размеру инструмент. Это позволяет создать траекторию однопроходной обработки углов с инструментом А, отредактировать эту траекторию (например, ограничить её) и затем создать траекторию доработки углов с инструментом В из отредактированной траектории однопроходной обработки углов. Этот параметр доступен только для стратегий доработки углов.
Для стратегий доработки углов необходимо выбрать Предыдущий инструмент или предыдущую траекторию. При использовании предыдущей траекторию инструмент, используемый для задания этой траектории, должен быть больше инструмента, используемого для создания траектории доработки углов. Если вы используете тот же инструмент, вы можете получить ненадежные результаты.
Совет: Везде, где возможно, нужно использовать Предыдущий инструмент, а не предыдущую траекторию, чтобы задать положение траектории. Больше информации о точках контакта доступно при использовании Предыдущего инструмента, что может привести к лучшим результатам. Если же вы используете предыдущую траекторию, настоятельно рекомендуется, чтобы обе траектории имели схожие допуски.
Перекрытие — Введите расстояние, на которое продлевается траектория за границами необработанного участка.
Предельный угол — введите значение, чтобы задать максимальное значение угла для обнаружения. Углы с большим значением угла не обрабатываются.
Убрать глубокие врезания — Выберите, чтобы удалять сегменты траектории с большой глубиной резания. Этот параметр доступен только для стратегий доработки углов.
