Чистовая стенок
Используйте страницу Финиш стенок, чтобы задать Финишный шаг, отличный от Шага, заданного на главной странице: Эта страница содержит следующее:
Финиш стенок — Выберите эту опцию, чтобы задать Финишный шаг, который отличается от основного шага.
Финишный шаг — введите расстояние для финишного прохода по профилю. Например, при обычном шаге обработки в 3 мм последний проход можно сделать с шагом 1 мм. Это, в сущности, дает пару черновых проходов с финальным чистовым проходом.
Прим.: Эта опция недоступна, если выбран Стиль - Vortex на главной странице стратегии.
Только последний проход — выберите этот параметр, чтобы PowerMill выполнял финишный шаг по профилю только на последнем слое. Можно использовать эту технику для завершения обработки детали, используя только один финишный проход по профилю, где резание выполняется боковой стенкой инструмента, хотя всё еще может понадобиться чистовой проход.
Финишный проход по профилю только на нижней Z.
Когда не выбрано, каждая высота по Z имеет финишный проход по профилю. Это полезно при обработке деталей с тонкими высокими стенками (обычно детали из алюминия с ребрами или вытянутые детали с тонкими стенками). Выполняется выборка одного слоя, а затем этот слой обрабатывается по профилю. Это уменьшает вибрацию стенок и поддерживает жесткость детали при обработке. Используя эту технику при достаточной длине заточки инструмента, можно получать финишное качество обработки вертикальных стенок. Эта опция недоступна, если выбран Стиль - Vortex на главной странице стратегии.
