Чтобы удалить ячейку из строки:
- В своем наборе шаблонов найдите HTML файл, который хотите отредактировать, и откройте его в текстовом редакторе.
- Найдите строку, содержащую ячейку, которую нужно удалить, например:
<tr>
<th>Версия PowerMILL</th><td>{version} CodeBase {codebase}</td>
</tr>
- Используйте <!-- and --> to comment the appropriate part of the code:
<tr>
<th>PowerMILL Version</th><!--<td>{version} CodeBase {codebase}</td>-->
</tr>
Ячейка между комментариями теперь скрыта, но заголовок таблицы в этой строке всё еще отображен.
- Сохраните файл.
- Проверьте шаблон, чтобы убедиться, что вы удовлетворены результатом.
Чтобы удалить строку ячеек:
- Найдите строку, содержащую ячейки, которые нужно удалить, например:
<tr>
</tr>
- Используйте <!-- and --> to comment the entire row:
<!--<tr>
</tr>-->
Все ячейки этой закомментированной строки теперь скрыты.
- Сохраните файл.
Чтобы удалить ячейку в объединенном столбце:
- Найдите область объединенного столбца (отмечена атрибутом colspan), например:
<tr>
<th>Заготовка</th>
<td colspan="3">
{block.limits.x.max-block.limits.x.min} ×
{block.limits.y.max-block.limits.y.min} ×
{block.limits.z.max-block.limits.z.min}
</td>
</tr>
- Закомментируйте ячейку, которую хотите удалить, например:
<!--{block.limits.x.max-block.limits.x.min} ×-->
- Так как ячейка для удаления находится в объединенном столбце, нужно уменьшить значение colspan:
<td colspan="2">
- Сохраните файл.
Чтобы удалить ячейку в объединенной строке:
- Найдите область объединенной строки (отмечена атрибутом rowspan), например:
<tr>
<td rowspan="3">{strategy}</td>
</tr>
<tr>
<th>Диаметр</th><td>{tool.diameter}</td>
</tr>
<tr>
<th>Радиус кромки</th><td>{tool.tip_radius}</td>
</tr>
<tr>
<th>Длина</th><td>{tool.length}</td>
</tr>
- Закомментируйте строку, которую хотите удалить, например:
<!--<tr>
</tr>-->
- Так как ячейка, которую вы удаляете, является частью объединенной строки, то нужно уменьшить значения rowspan:
<td rowspan="2">
- Сохраните файл.
Совет: Вы можете снова открыть файл и удалить закомментированную строку из кода.
