Можно настроить представление моделей конструкций.
Основными настройками элементов конструкции являются форма, размер и ориентация. При создании нового элемента конструкции его свойства извлекаются из текущих настроек элемента. Например, если в данный момент в настройках элемента установлены стандарты ANSI, тип формы "Труба - формы ASTM" и размер формы "2 дюйма", то все создаваемые элементы конструкции будут по умолчанию получать эти настройки.
Настройки элементов — это значения по умолчанию для новых элементов конструкции. При необходимости эти настройки можно изменить.
Элементы конструкции можно изменять по отдельности. Предположим, требуется несколько элементов конструкции с практически одинаковыми свойствами, но немного разных размеров. Можно определить параметры элементов, создать элементы конструкции и при необходимости изменить размеры отдельных элементов.
Выбранное представление модели конструкции применяется ко всем конструкциям на чертеже. Можно изменить способ отображения конструкций для возможности более удобного выбора точек вставки, измерения расстояний и т. д.
В списке ниже показано, как в области чертежа отображается элемент конструкции при установке разных типов моделей. Модели в списке показаны в порядке возрастания уровня сложности и детализации.
| Название модели | Отображение | Описание |
| Линейная модель |
Данная модель лучше всего подходит для заданий, не требующих большой детализации, например создания элемента. В линейной модели объекты представлены как линии, что позволяет удобно выбирать точки вставки для новых объектов. |
| Модель обозначений |
Данная модель лучше всего подходит для быстрого внесения небольших изменений или дополнений в большой проект. |
| Модель контуров |
Данная модель лучше всего подходит для выходных файлов и измерения расстояний. В данной модели нелегко увидеть точки вставки, поэтому это представление не рекомендуется использовать для создания объектов. |
| Модель форм |
В данной модели объекты отображаются в их исходном размере. |
