Данные можно экспортировать для активного узла и всех его дочерних узлов или только для активного узла. Если включить все дочерние узлы, экспорт выполняется в электронную таблицу, которая содержит рабочий лист для каждого узла, или в файл CSV для каждого узла. Если включить только активный узел, экспорт выполняется в электронную таблицу с одним рабочим листом или в один файл CSV.
При экспорте текущей таблицы данных полученный файл содержит все столбцы и строки, которые отображаются в диспетчере данных. Файл экспорта не содержит скрытые столбцы и строки.
Столбцы, доступные только для чтения в таблице данных, в экспортированной электронной таблице защищены от записи. Исключением из этого правила является то, что свойства в режиме копирования свойств можно редактировать в файле экспорта.
Каждая электронная таблица или файл CSV содержит строку для каждого объекта Plant и столбец для каждого свойства, например, номера PnPID, описания и производителя.
Для файла экспорта можно указать имя или принять имя, предложенное программой. Нижеприведенные используемые по умолчанию структуры имен файлов отличаются для разных типов файлов и настроек таблицы данных в диспетчере данных.
| Тип файла | Вид "Данные проекта" | Вид "Данные чертежа" |
| Электронная таблица | ИмяПроекта-ИмяАктивногоУзла.xls (или .xlsx) | ИмяЧертежа-ИмяАктивногоУзла.xls (или .xlsx) |
| Файл CSV | ИмяПроекта-ИмяАктивногоУзла-ИмяДочернегоУзла.csv | ИмяЧертежа-ИмяАктивногоУзла-ИмяДочернегоУзла.csv |
В экспортированной электронной таблице имена рабочих листов извлекаются из отображаемых имен экспортируемых узлов. Заголовки столбцов извлекаются из отображаемых имен заголовков столбцов (свойств) в таблице данных. Если длина отображаемого имени больше 31 символа, для названия рабочего листа используется имя узла.
Чтобы экспорт и импорт были успешными, администраторам проектов рекомендуется использовать имена узлов длиной не более 31 символа.
