Файлы совместных проектов AutoCAD Plant 3D хранятся в Autodesk Docs.
В первую очередь в AutoCAD Plant 3D проверяются права доступа к папкам в Autodesk Docs для управления доступом.
Чтобы программа AutoCAD Plant 3D могла функционировать, пользователи, работающие с проектом Plant 3D, должны обладать правами для просмотра и скачивания корневой папки проекта.
Техникам необходимы права на просмотр, скачивание, выгрузку и редактирование. Можно управлять правами доступа к каждой папке. Например, назначить права на редактирование моделей только проектировщикам, а редактирование моделей P&ID разрешить только техникам.
Предоставленные права доступа автоматически распространяются на вложенные папки, однако при предоставлении повышенных прав доступа вложенной папке (например, P&ID) эти права не распространяются на папку проекта, в которой она находится.
Администраторам САПР рекомендуется предоставить полное управление корневой папкой, чтобы обеспечить редактирование параметров проекта. Права на просмотр, скачивание, выгрузку и редактирование обеспечивают те же возможности, что и полное управление, однако последнее более удобно для администраторов САПР, так как обеспечивает дополнительные функции.
| Администратор САПР | Проектировщик трубопроводов/разработчик 3D-моделей | Техник P&ID | Редактор миникаталогов труб | |
| Корневая папка проекта | Полное управление | Просмотр + скачивание | Просмотр + скачивание | Просмотр + скачивание |
| Изометрический | Полное управление | Просмотр + скачивание + выгрузка + редактирование | Просмотр + скачивание | Просмотр + скачивание |
| Двумерные чертежи | Полное управление | Просмотр + скачивание + выгрузка + редактирование | Просмотр + скачивание | Просмотр + скачивание |
| PID_DWG | Полное управление | Просмотр + скачивание | Просмотр + скачивание + выгрузка + редактирование | Просмотр + скачивание |
| Модели_Plant_3D | Полное управление | Просмотр + скачивание + выгрузка + редактирование | Просмотр + скачивание | Просмотр + скачивание |
| Шаблоны_отчетов | Полное управление | Просмотр + скачивание | Просмотр + скачивание | Просмотр + скачивание |
| Листы_миникаталогов | Полное управление | Просмотр + скачивание | Просмотр + скачивание | Просмотр + скачивание + выгрузка + редактирование |
В разделе администратора учетной записи Autodesk Docs также есть роли. Здесь можно указать роль с правами по умолчанию (например, для техника) и назначить участников проектной группы на эту роль. При необходимости можно переопределить эти права для каждой папки проекта Plant.
Подробную информацию см. в разделе Autodesk Docs справки по Autodesk Design Collaboration.
