Можно добавить опоры труб в 3D-модель из миникаталога опор труб проекта или создать пользовательскую опору трубы.
При соединении опор к трубе ориентация и размер опоры устанавливаются согласно линии трубопровода. Если опора присоединяется к наклонному трубопроводу, то опора ориентируется вдоль оси (а не трубы) для достижения четкого выравнивания с конструкцией или основанием.
Разместив опору трубы в 3D-модели, можно изменить ее ориентацию с помощью ручки поворота.
После создания можно изменить размеры опоры трубы, но нельзя изменить ее тип.
При копировании опора трубы настраивается в соответствии с размером трубы, для которой она копируется. Если опора трубы копируется в пространство, происходит ее отсоединение. Если опора не присоединена к трубе, на опоре отображается обозначение отсоединения.
Опоры труб, которые присоединяются к основанию или конструкции, при присоединении к наклонной трубе выравниваются точно в горизонтальной или вертикальной ориентации.
Если выполняется копирование опор труб в трубопровод с уклоном и установлен флажок "Заблокировать точку опоры", обновляется высота опоры.
Опоры труб размещаются с использованием горизонтальной или вертикальной ориентации. При присоединении опор труб трубопроводы, угол уклона которых превышает 60 градусов, считаются вертикальными (команда plantslopethresholdangle не используется).
Опорам труб можно назначить теги и номера линий.
В настройке проекта можно настроить опоры труб для использования автоматического назначения слоев.
При подсоединении подпорки к трубопроводу размер опоры трубы по умолчанию будет на один размер меньше трубопровода. Размер по умолчанию можно изменить в палитре свойств.
