В этом диалоговом окне можно определить параметры алгоритма нелинейного расчета.
- Доступ
- Выберите Расчет
Типы расчетов.
- Выберите вариант, а затем нажмите Параметры.
- Выберите параметр "Нелинейный", а затем нажмите Параметры.
Инкрементальный метод
- Дополнительные критерии остановки расчета
- Появится диалоговое окно "Критерии остановки расчета", в котором можно определить условия, при которых расчет должен быть остановлен.
- Параметры инкрементального метода
- Количество приращений нагрузки — количество итераций расчета при делении нагрузки на более мелкие сегменты. Для сложной конструкции, где значительно воздействие нелинейных факторов, расчеты могут не сойтись, если расчет производится для нагрузки, приложенной всей сразу. Чем больше количество приращений, тем выше вероятность того, что расчеты достигнут точки сходимости.
- Максимальное число итераций для одного приращения — количество итераций в ходе одного приращения нагрузки. Этот параметр определяет процесс расчета.
- Число приведения длины приращения (изменение) — определяет возможное количество изменения приращения нагрузки, если при расчете не достигнута сходимость (см. также описание коэффициента снижения длины приращения).
- Коэффициент снижения длины приращения — изменяет требуемое количество приращений нагрузки. Это так называемая условная опция, используемая только тогда, когда расчеты не достигают сходимости для текущих определенных параметров. Если задача не достигает сходимости, программа автоматически сокращает размер увеличения нагрузки (в зависимости от величины заданного коэффициента) и продолжает расчеты. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не достигнут сходимости результатов, или до тех пор, пока итерационный процесс не превысит допустимое количество шагов уменьшения длины.
- Максимальное число строк поиска.
- Параметр для метода поиска строки.
- Максимальное количество исправлений BFGS.
Метод длины дуги
- Параметры метода длины дуги
- Коэффициент максимальной нагрузки lmax — максимальная величина параметра нагрузки.
- Номер узла — номер узла в конструкции крыши.
- Степени свободы — направление смещения.
- Максимальное перемещение для выбранной степени свободы Dmax — максимальная величина смещения у выбранного узла.
Алгоритмы
- Обновление матрицы
- Используйте параметры обновления матрицы, чтобы выбрать способ разрешения для анализа.
| Алгоритм |
Изменение матрицы после каждого деления |
Изменение матрицы после каждой итерации |
| Начальное напряжение |
Выкл. |
Выкл. |
| Измененный метод Ньютона-Рафсона |
Вкл
Выкл. |
| Полный метод Ньютона-Рафсона |
Вкл
Вкл
