Программа позволяет создавать и проверять жестко закрепленное основание колонны с ребрами жесткости или без них. Можно использовать колонны, изготовленные из швеллера, коробчатых или трубчатых сечений.
При проверке программа применяет следующие нормы:
- стальные нормы EN 1993-1-1 для элементов;
- стальные нормы EN 1993-1-8 для расчета;
- нормы EN 1992-1 для бетона;
- CEB (COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETON) Guide - Design of Fastening in Concrete Thomas Telford 1997.
В процессе расчета элемента соединения программа проверяет прочность всех его компонентов.
- Прочность бетона фундаментной плиты к несущему давлению FCRd - в соответствии с EN1993-1-8, параграф 6.2.5.(3) и EN1992-1, пункт 6,7.(2)
- Значение прочности анкера на растяжение FT,Rd как минимальное из следующих значений:
- сопротивление разрушению при выдергивании согласно EN 1992-1, пункт 6.4.2.(2)
- сопротивление стали разрушению согласно EN1993-1-8, параграф.6.2.6.12.и таблица 3.4.2;
- сопротивление бетона над оголовком выдергиванию - Справочник CEB;
- прочность бетонного конуса - Справочник CEB;
- сопротивление раскалыванию - Справочник CEB.
- Сопротивление анкера к срезу F1vb,Rd и к несущему давлению на бетон F2vb,Rd - согласно EN1993-1-8, параграф 6.2.2 (7,8) и таблица 3.4
- Сопротивление бетонного конуса отрыву Fv,Rd,cp - Справочник CEB .
- Сопротивление бетона к разрушению по краям Fv,Rd,c - Справочник CEB.
- Сопротивление плиты основания сдвигу со смещением Ff,Rd - согласно EN1993-1-8, параграф 6.2.2 (6).
- Сопротивление призмы к несущему давлению на бетон Fv,Rd - согласно EN1992-1.
- Сопротивление решетки колонны при растяжении согласно EN1993-1-8, параграф 6.2.6.3.
- Сопротивление полки и решетки колонны при сжатии согласно EN1993-1-8, параграф 6.2.6.7.
- Сопротивление плиты основания, подверженной перекосу в зоне растягивающих напряжений согласно EN1993-1-8, параграф 6.2.6.11
- Прочность сварных швов между колонной и плитой основания, а также вертикальных и горизонтальных швов, соединяющих ребра жесткости согласно EN1993-1-8, параграф 4.5.3
- Прочность ребер жесткости согласно EN1993-1-1, параграф 6.2.1.
Общее сопротивление соединения простому сжатию Nj,Rd оценивается согласно EN1993-1-8, параграф 6.2.8.2.
Nj,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0
Общее сопротивление соединения изгибу и/или осевому усилию Mj,Rd,оценивается согласно EN1993-1-8, параграф 6.2.8.3 и таблице 6.7.
Mj,Ed,y / Mj,Rd,y ≤ 1,0 или
Mj,Ed,z / Mj,Rd,z ≤ 1,0
Общее сопротивление соединения срезу Vj,Rd, согласно EN1993-1-8, параграф 6.2.2, определяется как сумма сопротивлений болтов, сопротивления смещения и прочности призмы.
Vj,Ed,y / Vj,Rd,y ≤ 1,0 или
Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1,0
Программа также определяет жесткость соединения и классифицирует основание колонны как жесткое, полужесткое, шарнирное. Оцененная жесткость соединения может быть приписана конструкции с помощью создания дополнительного упругого освобождения связи в рассчитываемом соединении. Пересчет конструкции дает более точное представление о нагрузках, действующих на соединение.
В случае соединений с ребрами жесткости программа дополнительно проверяет прочность каждого ребра жесткости, а также коэффициент приведения сварных швов, соединяющих ребра жесткости с колонной (вертикальные швы) и с плитой основания (горизонтальные швы).
