Задание границ для расчета общей площади этажа, которая будет отображаться на марке площади этажа.
Areabook Extension
(Добавить/редактировать площадь этажа), чтобы открыть диалоговое окно «Добавить/редактировать площадь этажа».
| Имя | Описание |
| Расчет общей площади этажа | |
| Метод расчета | Способ расчета общей площади этажа. При выборе вручную требуется использовать инструменты из раздела «Добавить общую площадь этажа». С их помощью выбираются элементы чертежа для создания площади. В противном случае выберите GFA = CFA + NRA для расчета общей площади этажа в виде суммы площади структурных перекрытий и чистой площади этажа. Примечание. Расчет по формуле может применяться только к одному типу площади этажа. К оставшимся двум типам необходимо применить инструменты выбора вручную. |
| Добавить общую площадь этажа | |
| Вид | Указание вида, на котором будет производиться выбор элементов чертежа для создания площади. |
(Определение контура)
Обнаружение замкнутых контуров стен, линий, дуг, окружностей и линий разделения помещений. Необходимо выбрать только один элемент, входящий в замкнутый контур. Для продолжения нажмите «Готово» на панели параметров. |
(Замкнутые контуры)
Выбор вручную замкнутых контуров линий, дуг, окружностей и линий разделения помещений. Для продолжения нажмите «Готово» на панели параметров. |
| Общая площадь этажа | |
(Удалить строки)
Удаление выбранной строки участка. |
(Выделить выбранные)
Открытие вида выбранной площади. |
| Уровень | Отображение уровня участка. |
| Имя | Отображение имени участка. |
| +/- | Указание того, будет ли участок прибавляться к общей площади этажа или вычитаться из нее. |
| GFA | Рассчитанная общая площадь этажа для участка. |
| Сектор помещения | (Только стандарт DIN) Секторы корпуса помещения могут быть двух типов:
| Комментарий | Пользовательские комментарии по участку. |
| Всего | Общая площадь этажа, рассчитанная в данный момент. |
| (R) | Сумма рассчитанной площади для участков с обычной конфигурацией. |
| (S) | Сумма рассчитанной площади для участков с особой конфигурацией. |
