При расчете систем система воздуховодов — это установка кондиционирования воздуха, которая состоит из одной или нескольких зон и может работать как традиционная система вентиляции и кондиционирования или наружная выделенная система вентиляции (DOAS).
| Свойство | Значение | Примечания |
| Проектная температура охлажденной воды на входе | Не применимо | Задается контуром охлажденной воды, если в системе используется соответствующий теплообменник. |
| Проектная температура охлажденной воды на выходе | Не применимо | Задается контуром охлажденной воды, если в системе используется соответствующий теплообменник. |
| Температура приточного воздуха при охлаждении | 12,7778°C | |
| Температура приточного воздуха при отоплении на входе | 4°C | Предполагается, что отопление применяется при втором зональном подогреве. |
| Температура приточного воздуха при отоплении на выходе | 12,7778°C | Предварительный нагрев применяется к входящему потоку воздуха, а не смешанному потоку. |
| Проектная температура горячей воды на входе | Не применимо | Задается контуром горячей воды при наличии в системе соответствующего теплообменника. |
| Проектная температура горячей воды на выходе | Не применимо | Задается контуром горячей воды при наличии в системе соответствующего теплообменника. |
Теплообменник предварительного нагрева
Теплообменник
| Тип теплообменника | ||
| С явным теплопритоком | Энтальпический | |
| Явный КПД при расходе воздуха отопления 100 % | 0.76 | 0.76 |
| Явный КПД при расходе воздуха отопления 75 % | 0.81 | 0.81 |
| Скрытый КПД при расходе воздуха отопления 100 % | 0 | 0.68 |
| Скрытый КПД при расходе воздуха отопления 75 % | 0 | 0.73 |
| Явный КПД при расходе воздуха охлаждения 100 % | 0.76 | 0.76 |
| Явный КПД при расходе воздуха охлаждения 75 % | 0.81 | 0.81 |
| Скрытый КПД при расходе воздуха охлаждения 100 % | 0 | 0.68 |
| Скрытый КПД при расходе воздуха охлаждения 75 % | 0 | 0.73 |
Контроллер наружного воздуха
Охлаждающий теплообменник
| Температура воздуха на входе в теплообменник | Не применимо | Определяется за расчетные сутки. |
| Температура воздуха на выходе из теплообменника | ~11,11°C | Рассчитывается как температура приточного воздуха системы воздуховодов минус тепло, производимое вентилятором (обычно около 1,5–2°C). |
Отопительный теплообменник
| Температура воздуха на входе в теплообменник | Переменная | 4°C со змеевиком предварительного нагрева; в противном случае определяется за расчетные сутки. |
| Температура воздуха на выходе из теплообменника | Переменная | 12,7778°C в традиционной системе воздуховодов и 15,5556°C в DOAS. |
Приточный вентилятор
Приточный вентилятор может обеспечивать постоянный или переменный объем воздуха и обладать следующими свойствами.
| Повышение давления | 996 Па | |
| Общий КПД | 0.6 | |
| КПД двигателя | 0.94 | |
| Минимальное дробление потока | 0.3 | Только для вентиляторов с переменным объемом воздуха. |
