Определение электрической нагрузки на основе зоны
Если имеются границы нагрузки на основе зоны, можно определить электрические нагрузки на основе зоны.
Добавляйте нагрузки на основе зоны, чтобы задать требования к мощности на основе удельной мощности/плотности на единицу площади.
Добавление или удаление нагрузки на основе зоны
  1. Выберите вкладку «Анализ»  панель «Анализ электросетей»  «Нагрузка на основе зоны» .
  2. Выберите вкладку «Редактировать нагрузку на основе зоны»  «Добавить зону нагрузки» .
  3. Выберите требуемую замкнутую зону и нажмите кнопку «Готово».
  4. Чтобы задать тип нагрузки, выберите нагрузку на основе зоны и на палитре свойств щелкните (Обзор) для параметра «Тип нагрузки на основе зоны».
  5. В диалоговом окне «Настройки типа электрической нагрузки» выберите тип нагрузки на основе зоны и нажмите «ОК».
    Параметры «Классификация нагрузок» и «Плотность нагрузки» будут настроены. Значение активной нагрузки вычисляется путем умножения плотности нагрузки на площадь. Полная установленная мощность рассчитывается путем умножения величины на активную нагрузку с последующим делением на коэффициент мощности.
  6. При необходимости добавьте дополнительные нагрузки на основе зоны.
  7. Чтобы удалить часть зоны, выберите нагрузку на основе зоны и щелкните вкладку «Изменить» | «Аналитические электрические нагрузки»  «Редактировать нагрузку на основе зоны»  «Удалить зону нагрузки» .
  8. Нажмите кнопку «Завершить редактирование» , чтобы сохранить изменения, или «Отменить редактирование» , чтобы отменить изменения.
  9. После создания дополнительных границ можно добавить дополнительные нагрузки на основе зоны для небольших областей. Например, три области могут представлять собой офис, коммуникационное помещение и лабораторию, и все они имеют уникальные требования к мощности.
    Совет: При создании нагрузки на основе зоны можно добавить несколько областей для создания большей площади. Например, можно выбрать две из трех областей для создания одной нагрузки на основе большей зоны. Каждую область можно добавить к любому количеству нагрузок на основе зоны, которых требует анализ.
В Диспетчере инженерных систем можно щелкнуть правой кнопкой мыши в области нагрузки на основе зоны и удалить, выбрать, показать или переименовать нагрузку на основе зоны, а также указать ее источник либо просмотреть ее свойства.
Можно составить спецификацию аналитической электрической нагрузки, чтобы суммировать нагрузки на основе зоны и нагрузки на оборудование. Для группирования и суммирования итоговых нагрузок можно использовать стандартные возможности форматирования спецификаций.
