Типы назначения помещений можно использовать в других проектах.
Areabook Extension
(Редактировать тип назначения помещения).
(Загрузить семейство).
Механизм назначения помещений Areabook поддерживает файлы семейств. В более ранних версиях для хранения данных о назначениях использовались файлы TXT. Например, расширениям DACH для немецкоязычных рынков требовался внешний текстовый файл DACH_Flaechenzuordnung.txt. Поскольку расширения DACH для Autodesk Revit были предназначены только для немецкоязычного рынка, речь идет только об использовании стандарта проекта DIN 277.
Areabook Extension
(Импорт типа из файла TXT).
Определения будут импортированы в текущий файл семейства. Если в текущем семействе некоторые имена помещений дублируются, появится окно с предупреждением, в котором можно будет заменить, переименовать либо оставить существующие семейства.
Назначения площадей и помещений в Areabook будут такими же, как в предыдущей версии. При отсутствии адаптаций файл TXT можно не импортировать.
