При создании сборки лестницы создайте компонент лестничного марша пользовательской формы, построив эскиз границы и подступенков.
Пользовательские лестничные марши можно определить путем построения эскиза границ и подступенков, а не с помощью процедуры автоматического расчета лестничного пролета в Revit. Этот способ обеспечивает дополнительные возможности при построении эскиза проекции лестницы.
Видеоролик: «Создание лестницы с помощью эскиза»
Важное замечание: При создании компонентов путем построения эскиза они могут не иметь автоматической связи друг с другом, как это происходит при создании компонентов лестницы с использованием стандартных инструментов создания компонентов. Например, если создать эскиз компонентов марша и лестничной площадки, а затем изменить ширину марша, то форма лестничной площадки не изменится автоматически. Эскизы компонентов необходимо обновлять вручную.
Создание лестничного марша путем построения эскиза
- Откройте вид в плане или 3D-вид.
- На ленте выберите вкладку «Архитектура»
панель «Движение»
(«Лестница»).
- Необязательная операция. Чтобы задать тип ограждения, которое будет создано для лестничного пролета, выберите вкладку «Изменить | Создать лестницу»
панель «Инструменты»
(«Ограждение»).
Подробные сведения приведены в разделе Определение ограждения для новой лестницы.
- Чтобы построить эскиз лестничного марша, выберите вкладку «Изменить | Создать лестницу»
панель «Компоненты», затем выберите «Марш» и нажмите
(«Создать эскиз»).
- Выберите вкладку «Изменить | Создать эскиз лестниц»
панель «Рисование»
(«Граница»).
Постройте левую и правую границы с помощью одного из инструментов построения линий.
- Выберите "Подступенок".
Постройте подступенки с помощью одного из инструментов построения линий.
- При необходимости можно нарисовать пользовательскую траекторию лестницы, чтобы указать линию обхода. Нажмите кнопку
("Траектории лестницы") и нарисуйте эскиз траектории.
Если завершить рисование эскиза лестничного марша, не создав пользовательскую траекторию лестницы, траектория будет создана автоматически.
Прим.: Эскиз траектории лестницы используется для создания траектории лестницы с аннотацией. Для изменения способа представления траектории лестницы можно отредактировать эскиз траектории лестницы.
- Нажмите кнопку
("Выход из режима редактирования") для выхода из режима работы с эскизом.
- Для получения сведений о создании эскиза лестничной площадки см. раздел Создание компонента площадки на основе эскиза.
Советы
- Не соединяйте между собой левую и правую линии границ. Их можно прочерчивать как одну линию или линию, состоящую из нескольких сегментов (например, соединенных между собой отрезков и дуг).
- Следует соединять линии ступеней между левой и правой линиями границ.
- Если линии подступенков выходят за границы, при создании лестничного марша они будут обрезаны.
- Эскиз траектории лестницы должен начинаться на линии первого подступенка и заканчиваться на линии последнего подступенка. Он не может выступать за пределы линий первого или последнего подступенков.
