Измените конфигурацию соединения, в котором участвует не более четырех стен, изменив тип соединения или порядок, в котором соединяются стены.
Прим.: Сведения о редактировании соединений стен, которые предусматривают участие четырех и более стен, проходят через несколько этажей или относятся к нескольким рабочим наборам см. в разделе
Редактирование сложных соединений стен.
- Выберите вкладку «Изменение»
панель «Геометрия»
(«Соединения стен»).
- Наведите курсор на соединение стен и щелкните на появившемся сером квадрате.
Чтобы выбрать несколько пересекающихся соединений стен для редактирования, постройте вокруг этих соединений рамку выбора или, удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите каждое соединение по отдельности.
- На панели параметров выберите один из возможных типов соединений:
- Если выбран тип соединения «Стыковое соединение» или «Под углом», можно с помощью кнопок «Следующая» и «Предыдущая» циклически перебрать возможные варианты порядка, в котором соединяются стены. Для соединения со срезом, показанного на рисунке выше, возможен следующий альтернативный порядок. (Функции «Следующая» и «Предыдущая» доступны только в случае, если для редактирования выбрано одно соединение стен.)
Прим.: Между стеной и внутренней поверхностью другой стены невозможно создать соединение со срезом или под углом, а также изменить порядок для стыкового соединения, так как в этом случае допускается только одна конфигурация стыкового соединения. Пример этой компоновки показан на следующем рисунке (выбран режим «Не подчищать»).
- При отображении требуемой конфигурации выберите «Изменить» для завершения работы с инструментом.
