Редактирование профилей или траекторий, на основе которых созданы формы.
- Выберите профиль, траекторию или поверхность для редактирования.
В некоторых случаях, например при работе с формами сдвига или переходами по траектории, процедура редактирования может быть облегчена в режиме просвечивания.
- Выберите вкладку "Изменить|Элемент формы"
панель "Режим"
("Редактировать профиль").
В области рисования выполняется переход к режиму построения эскиза. Однако для форм, созданных на основе опорной геометрии, режим редактирования не предусмотрен. Для них потребуется непосредственное изменение опорной геометрии.
- Для редактирования профиля используются инструменты рисования на вкладке "Изменить|Элемент формы" > "Редактировать профиль". Инструмент "Просмотр рабочей плоскости" обеспечивает дополнительные удобства.
Прим.: При редактировании заблокированных профилей можно редактировать только главный профиль. Обычно основой для этого профиля служит связанный уровень или опорная плоскость.
- Щелкните значок
("Завершить режим редактирования").
