Измените свойства типа двери для изменения ее типа конструкции, функции, материалов, размеров и других свойств.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Строительство | |
Замыкание стены | Параметр задает огибание слоев вокруг двери. Он переопределяет значение свойства, заданное для основы. |
Тип конструкций | Тип конструкций двери. |
Функция | Указывает назначение двери: внутренняя (значение по умолчанию) или наружная. Параметр "Функция" можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте. |
Материалы и отделка | |
Материал двери | Материал, из которого изготовлена дверь: металл, дерево и т.п. |
Материал каркаса | Материал, из которого изготовлена дверная коробка. |
Размеры | |
Толщина | Толщина двери. |
Высота | Высота двери. |
Проекционная подчистка-соединение (наруж.) | Толщина наружного наличника. |
Проекционная подчистка-соединение (внутр.) | Толщина внутреннего наличника. |
Проекционное соединение по ширине | Ширина наличника двери. |
Ширина | Ширина двери. |
Примерная ширина | Может выводиться в спецификацию и экспортироваться. |
Примерная высота | Может выводиться в спецификацию и экспортироваться. |
Данные изготовителя | |
Пометка | Добавление или изменение пометки двери. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
Модель | Имя модели для двери данного типа. |
Изготовитель | Наименование изготовителя данной двери. |
Комментарии к типоразмеру | Комментарии о двери данного типоразмера. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
URL | Ссылка на веб-страницу изготовителя. |
Описание | Текстовое пояснение к двери. |
Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
Марка типоразмера | Значение, описывающее конкретный тип двери. Значение должно быть уникальным для каждого типа двери в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках). |
Огнестойкость | Степень огнестойкости двери. |
Стоимость | Стоимость двери. |
Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типу из семейства. |
Параметры IFC | |
Функция | Функция двери согласно текущему описанию IFC (например, single_swing_left или double_door_double_swing). Эти значения не зависят от регистра, а символ подчеркивания можно опускать. (SINGLE_SWING_LEFT и SingleSwingLeft означают одно и то же.) |
Аналитические свойства | |
Аналитическая конструкция | |
Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
Термическое сопротивление (R) | Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление). |
Коэффициент теплопритока от солнечного излучения | Доля случайного солнечного излучения, пропускаемого сквозь окно. Сюда относится как непосредственно проходящее через окно излучение, так и излучение, поглощенное окном и впоследствии излученное вовнутрь. |
Пропускание видимого света | Количество видимого света, проходящего через остекление, выраженное в процентах. |
