Можно добавить окно в стену любого вида или световой люк в контекстную крышу.
Для добавления окна в панель витража сначала следует заменить панель стеной (см. раздел Панели витражей).
- Откройте вид в плане, фасад, разрез или 3D вид.
- Перейдите на вкладку "Архитектура"
панель "Строительство"
("Окно").
- Если требуется разместить окно, тип которого отличается от отображаемого в списке "Выбор типа", выберите в раскрывающемся списке другой тип.
Прим.: Для загрузки дополнительных типов окон из библиотеки выберите вкладку "Изменить | Разместить окно"
панель "Режим"
"Загрузить семейство", перейдите в папку Windows и откройте требуемый файл семейства.
- Для автоматического маркирования при размещении окон щелкните вкладку "Редактирование | Разместить окно"
панель "Марка"
"Марки при размещении". Затем на панели параметров задайте следующие параметры маркировки.
Цель
Действия
Изменение ориентации марки.
Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально".
Загрузка дополнительных марок.
Выберите "Марки" (см. раздел Загрузка стиля марки или обозначения).
Размещение линии выноски между маркой и окном.
Установите флажок "Выноска".
Изменение длины выноски по умолчанию
Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска".
- Наведите курсор на стену для отображения образца окна для просмотра.
По умолчанию временные размеры указывают расстояния от осевой линии окна до осевых линий ближайших перпендикулярных стен. Сведения об изменении этих параметров приведены в разделе Параметры временных размеров.
- Когда образец для просмотра займет требуемое местоположение на стене, щелкните для размещения окна.
