Используйте диалоговое окно "Параметры по умолчанию для разделения", чтобы задать параметры разделения по умолчанию при использовании инструментов "Разделить поверхность" и "Разделить траекторию".
- Выберите линию или форму.
- Выберите вкладку "Изменить|<Элемент>"
панель "Разделение"
- Настройте следующие параметры для линии сетки U, линии сетки V и размещения узлов компоновки.
- Номер. Фиксированное число равномерно распределенных разделений.
- Расстояние. Фиксированное расстояние размещения точки от первого разделения.
- Максимальное расстояние. Указывает, что разделения равномерно распределяются до границ поверхности или траектории в пределах максимального расстояния.
- Минимальное расстояние. Указывает, что разделения равномерно распределяются до границ поверхности или траектории в пределах минимального расстояния.
- Тип измерения. Указывает, как измеряется расстояние между узлами. К этим типам относятся "Длина хорды" (прямая линия между узлами) или "Длина сегмента" (линия вдоль траектории между узлами).
Эти параметры будут использоваться для всех последующих разделений поверхностей и траекторий, пока они не будут скорректированы. Параметры разделения по умолчанию сохраняются в текущем документе и могут отличаться в разных файлах.
