Измените свойства типа выступающего профиля для определения поведения при вырезании стен и вставок, отступа по умолчанию, материала, профиля и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Вырезание стены | Указывает, вырезаются ли геометрические элементы из стены-основы в том случае, если выступающий профиль перекрывается с ней. Отключение этого режима может способствовать повышению производительности при работе с большими моделями зданий, содержащими много выступающих профилей. |
| Вырезание компонентами | Указывает, вырезаются ли геометрические элементы из выступающего профиля при вставке таких объектов, как окна и двери. См. раздел Добавление сдвига к типу стены. |
| Отступ от проемов | Расстояние, на которое выступающий профиль не доходит до пересекаемых вставок в стене. |
| Строительство | |
| Профиль | Задание семейства профилей для создания выступающего профиля. |
| Материалы и отделка | |
| Материал | Материал для выступающего профиля. |
| Данные изготовителя | |
| Подкатегория стен | По умолчанию выступающие профили принадлежат подкатегории стен "Выступающий профиль". Пользователь может создавать новые подкатегории стен в диалоговом окне "Стили объектов", и затем назначать эти подкатегории в свойствах. Это позволяет изменять стиль выступающих профилей на уровне целого проекта. |
| Пометка | Добавление или изменение пометки выступающего профиля. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Тип модели выступающего профиля. |
| Производитель | Производитель материалов выступающего профиля |
| Комментарии к типоразмеру | Особые строительные или архитектурные пометки |
| URL | Ссылка на веб-страницу (например, на веб-страницу производителя). |
| Описание | Описание выступающего профиля. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Значение, описывающее конкретный выступающий профиль. Значение должно быть уникальным для каждого выступающего профиля в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость | Стоимость материалов для сооружения выступающего профиля. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
