Видеоролик «Изменение примыканий стен»
Изменение условия автоматического примыкания стен для отдельных пересечений.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Выберите примыкание стен, которое необходимо изменить.
  2. Измените конфигурацию примыкания.
  3. Измените отображение примыкания стен.
  4. Отключите примыкание стен.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2022. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Инструмент «Примыкания стен» позволяет управлять внешним видом и геометрией стен при их пересечении или соприкосновении на концах. Зачастую применяется создаваемое по умолчанию условие примыкания, однако если его необходимо изменить, используйте инструмент «Примыкания стен» для управления отдельными и уникальными условиями вручную.
При пересечении стен под углом 90 градусов существует несколько вариантов их примыкания. Чтобы изменить условие примыкания, выберите «Изменить» > «Примыкания стен». При наведении курсора на пересечение стен или конец стены отображается квадратная мишень. Щелкните мышью пересечение, которое требуется изменить.
При выборе пересечения на панели параметров отображаются элементы управления примыканием стен. С помощью переключателя выберите конфигурацию примыкания стен: стыковое соединение, под углом или срез. При стыковом соединении концы слоев в месте примыкания будут плоскими. При примыкании под углом слои стен соединятся друг с другом под углом. Параметр «Срез» используется в том случае, если стены соединяются под непрямым углом. Рассмотрим это подробнее на следующем примере.
Используя кнопки «Предыдущая» и «Следующая», задайте приоритет стен в примыкании. При выборе стыкового соединения кнопки «Предыдущая» и «Следующая» будут изменять приоритет между вертикальной и горизонтальной стенами. Количество приоритетов зависит от количества пересекающихся стен.
Область отображения позволяет проверить, очищено ли пересечение стен или оно отсутствует на виде. Если выбран параметр «Не подчищать», пересечение стен будет обозначено утолщенной линией.
Если включен параметр «Отменить примыкание», пересечение не будет преобразовано в примыкание стен. Повторно включите примыкание концов стен, выбрав стену и щелкнув инструмент «Разрешить примыкание» рядом с концом стен.
Если стены не соединяются под прямым углом, на соединение влияет параметр «Срез» в конфигурации. Запустите инструмент «Примыкания стен» и выберите пересечение, как и ранее. Выберите параметр «Срез». Вместо углового пересечения одна из стен будет продолжена до конца и срезана. Элемент управления «Следующая» позволяет выбрать, какая стена в примыкании будет срезана.
При работе с примыканиями стен используйте элементы управления, чтобы пересечения в проекте отображались необходимым образом.
