Крыши можно соединять с другими крышами и стенами, а также отсоединять от крыш и стен, с которыми они были соединены.
Крыша может быть присоединена к поверхности другой крыши и к находящейся под ней стене, если в качестве целевого объекта выбрать стену. Стена должна быть присоединена к целевой крыше, построенной по контуру. Крышу нельзя присоединить к более чем одной поверхности другой крыши.
Прим.: В разделе изложена обобщенная процедура присоединения крыш. Реальные процедуры могут в некоторых деталях отличаться от нее.
- Нарисовав эскиз стен и крыши для своей конструкции, создайте эскиз другой крыши, которую требуется соединить с исходной крышей.
Следует учитывать, что добавить вторую крышу путем редактирования эскиза первой крыши невозможно.
- При необходимости задайте линии второй крыши как определяющие уклон, кроме той линии, которая будет совпадать с первой крышей или стеной.
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Создание"
("3D вид по умолчанию").
- На панели управления видом для параметра "Визуальный стиль" выберите значение "Тонированный".
- При необходимости используйте ViewCube и разверните конструкцию для упрощения выбора кромок стен или крыши.
- Выберите вкладку "Изменить"
панель "Геометрия"
("Присоединить/отсоединить крышу").
- Выберите кромку крыши, которую требуется соединить со стеной или другой крышей, затем выберите эту стену или другую крышу.
