Revit LT — это интуитивно понятная программа для трехмерного информационного моделирования зданий (BIM), созданная на основе Autodesk Revit.
Используйте среду, позволяющую работать с 3D моделями совместно с другими пользователями, для создания высококачественных проектов и документации. Можно работать над проектами совместно с другими участниками, используя Autodesk Revit и программы на платформе AutoCAD, после чего создавать визуализации в облаке с помощью программы Autodesk® Construction Cloud, доступной подписчикам Autodesk.
Программа Revit LT не поддерживает функции концептуального проектирования, расчета, встроенной визуализации, расширенные функции совместной работы, интерфейса прикладного программирования (API), а также моделирования в механических, электрических и сантехнических системах.
В следующей таблице приведено сравнение основных функций Revit LT и архитектурных элементов Autodesk Revit. Дополнительные сведения приведены в разделе Взаимодействие между Revit LT и Revit.
Функция | Revit LT | Архитектурные элементы Autodesk Revit |
Трехмерное архитектурное моделирование |
Помещения и зоны |
Аннотация |
Конструкторская документация |
Отслеживание изменений |
Проектирование площадки |
Варианты конструкции |
Генеративное проектирование | ![]() |
Моделирование конструкции (детали и сборки) |
Моделирование несущих конструкций: | Основные возможности моделирования | Все возможности моделирования |
Несущие стены и колонны |
Наклонные колонны |
Балки и раскосы |
Фермы и армирование |
Пользовательское моделирование: | Основные возможности моделирования | Все возможности моделирования |
Адаптация элементов с помощью редактора семейств |
Проектирование контекстных стен |
Проектирование контекстных элементов |
Проектирование адаптивных компонентов |
Создание групп для повторяющихся объектов |
Импорт: | Основные возможности импорта | Все возможности импорта |
Файлы DWG, DXF |
Файлы IFC, DGN, SketchUp |
Файлы ACIS (SAT), Rhino® (3DM) |
Облака точек |
Изображения | ![]() |
файлы PDF | ![]() |
Экспорт: | Основные возможности экспорта | Все возможности экспорта |
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx, IFC |
SAT, gbXML, ODBC |
Изображения, свободные камеры |
Расчеты инсоляции | ![]() |
Расчет площадей помещений/зон |
Типоразмеры в семействе |
Визуализация: | Основные возможности визуализации | Все возможности визуализации |
Экспорт в FBX (3ds Max) |
Визуализация в Autodesk® Construction Cloud (по подписке) |
Реалистичный стиль для видов |
Встроенная визуализация |
Трассировка лучей (в активном окне визуализации) |
Совместная работа: | Основные возможности совместной работы | Все возможности совместной работы |
Связь с файлами других продуктов Revit |
Одновременный доступ к проектам нескольких пользователей (совместная работа) |
Общие координаты в проектах |
Связи: | Основные возможности связей | Все возможности связей |
Элементы тегов в связях |
Элементы спецификаций в связях |
Настройка видимости связанных моделей |
Копирование и вставка элементов из связей |
файлы PDF | ![]() |
Расчет: | Ограниченные возможности расчета | Все возможности расчета |
Формообразующие элементы |
Insight - Energy Analysis (при подписке) |
