Переход от совместной работы на основе сервера к совместной работе на основе файла
Можно сохранить общую локальную модель на основе сервера как новую модель из хранилища для совместной работы на основе файла в локальной сети.
Например, если участники проекта из различных офисов работают над одним проектом, и им необходим общий доступ к содержимому. Офис A работает над совместным проектом на основе сервера, в то время как офис B использует совместный проект на основе файла. Участник группы из офиса A может сохранить модель на сервере как общую модель на основе файла в каталог, доступный для участника группы из офиса B.
Сохранение модели (локальной или модели из хранилища) на основе сервера как модели из хранилища на основе файла
  1. Откройте модель сервера или обновленную локальную копию.
  2. Выберите вкладку «Файл» «Сохранить как»«Проект».
  3. В диалоговом окне «Сохранить как» задайте имя файла и местоположение папки для модели из хранилища.
    При сохранении модели из хранилища необходимо убедиться, что она сохраняется на сетевом диске, к которому имеют доступ все работающие над проектом специалисты.
  4. В диалоговом окне «Сохранить как» нажмите кнопку «Параметры».
  5. В диалоговом окне «Параметры сохранения файла» установите флажок «Считать моделью из хранилища после сохранения».
  6. Также можно сохранять модель из хранилища на основе сервера как модель из хранилища на основе файла.
