Производительность при совместной работе на основе сервера можно повысить за счет использования Revit Server Accelerator при подключении к серверу Revit Server, на котором размещены модели из хранилища.
Следующая процедура позволяет проверить статус подключения к акселератору, назначенному для местоположения (в соответствии с системной переменной среды RSACCELERATOR2023 Release), и при необходимости указать другой акселератор. При разрыве сетевого подключения к акселератору Revit Server Accelerator или в том случае, если он не был указан, программа подключится непосредственно к Revit Server.
Проверка статуса и смена акселератора Revit Server Accelerator
раскрывающийся список панели «Синхронизация»
В диалоговом окне указывается подключенный акселератор и его текущий статус.
При успешной установке соединения будет отображен соответствующий значок состояния и имя сервера будет обновлено.
Если пользователи работают на той же площадке, что и хост, они могут непосредственно получить доступ к нему без снижения производительности. Если хост находится в другом месте, следует использовать Акселератор.
Даже если пользователь находится на той же площадке, что и хост, следует настроить Revit для использования Акселератора, поскольку ему потребуется доступ к модели, хост которой в будущем будет использоваться удаленно. В этом случае, при условии что хост и Акселератор находятся на одном сервере, Revit просто проигнорирует настройку Акселератора во время доступа к совмещенной основе. Например, если host==accelerator, Revit непосредственно подключится к хосту, как если бы был настроен Акселератор. Но если host!=accelerator, Revit подключится к хосту посредством акселератора.
Если хост-сервер испытывает высокую нагрузку, использование акселератора в том же офисном расположении может повысить производительность. Акселератор следует устанавливать как самостоятельный, выделенный экземпляр Revit Server с использованием физического оборудования, не занятого хост-сервером.
Когда акселератор больше не нужен, его можно удалить.
Удаление акселератора Revit Server Accelerator
Эта переменная среды может быть определена на уровне пользователя, системы либо на обоих уровнях. Найдите переменную и удалите ее определение.
Инструкции по поиску и удалению переменных среды см. в документации для операционной системы.
Как правило, изменения в переменных среды вступают в силу немедленно, и перезагружать систему не требуется. Однако если этого не произошло, может потребоваться перезапустить Revit или перезагрузить компьютер.
