Во время установки каждому экземпляру сервера Revit Server назначается до трех различных ролей (хост, акселератор или администратор). Можно изменить переменную среды RSROLE2023 Release для включения и отключения ролей по мере необходимости.
- Откройте меню «Пуск»
«Панель управления».
- Выберите команду «Система и безопасность»
«Система».
- На главной панели управления выберите расширенные параметры системы.
- Нажмите на вкладке «Дополнительно» кнопку «Переменные среды».
- В диалоговом окне «Переменные среды» в области «Системные переменные» выберите переменную RSROLE2023 Release и нажмите кнопку «Изменить».
- В диалоговом окне «Изменение системной переменной» для параметра «Переменная» при необходимости введите новые роли или удалите существующие, а затем нажмите кнопку «ОК».
Прим.: Имена ролей необходимо указать по-английски в виде списка, разделенного запятыми. Порядок не имеет значения. Например, чтобы сервер Revit выполнял все три роли, переменная может принимать значение Host, Accelerator, Admin или Admin, Host, Accelerator и т.д.
