Поймите причину, по которой не удалось выполнить синхронизацию с файлом хранилища, и проанализируйте рекомендации по решению этой проблемы.
При синхронизации с файлом хранилища может произойти ошибка по нескольким причинам, включая следующие:
- Имеется структурный конфликт между файлом хранилища и локальной копией файла, и приложение Revit не может его устранить.
- Для операции синхронизации с файлом хранилища требуются элементы, которыми владеет другой пользователь.
- Файл хранилища доступен только для чтения, отсутствует или поврежден.
- Отсутствует папка резервных копий для файла хранилища.
В этих случаях приложение Revit не может выполнить процесс синхронизации с файлом хранилища. Это вызывает сбой синхронизации с файлом хранилища. Для получения дополнительных сведений о произошедшем сбое используйте следующую процедуру.
Получение дополнительных сведений о сбое при синхронизации с файлом хранилища
- На панели "Обращение к файлу хранилища" в окне Worksharing Monitor перейдите на вкладку проекта.
- Нажмите кнопку
("Протокол").
- В диалоговом окне "Журнал обращений к файлу хранилища" выберите строку с определением сбоя, произошедшего при синхронизации с файлом хранилища.
- Нажмите
В Worksharing Monitor отображается информация о сбое.
Если приложению Revit не удается разрешить конфликт между файлом хранилища и локальной копией файла, необходимо использовать следующую процедуру.
Разрешение конфликта структур файлов
- Создайте локальную копию файла хранилища.
- Скопируйте изменения из старого локального файла в новый локальный файл.
- Сохраните изменения (содержащиеся в новом локальном файле) в файл хранилища.
- Удалите старую локальную копию, содержащую структурный конфликт.
- Обратитесь в службу поддержки пользователей. Это позволит исследовать исходную неполадку и устранить ее в следующей версии программного обеспечения.
