Мониторинг элементов в текущем проекте
Можно установить взаимосвязи между элементами в текущем проекте и отслеживать изменения в элементах.
Чтобы сделать это, запустите инструмент «Копирование/Мониторинг», выберите пункт меню «Использовать текущий проект», а затем выберите «Мониторинг». При изменении элемента на экран выводится соответствующее предупреждение.
Например, этот способ используется для мониторинга 2 линий сетки. При перемещении линии сетки выводится предупреждение, и, если требуется, можно скорректировать другую линию сетки.
Этот способ можно также использовать при выполнении копирования/мониторинга в проекте, над которым ведется совместная работа.
