Обнаружение недопустимых пересечений элементов в модели.
Инструмент «Проверка пересечений» позволяет найти пересечения наборов выбранных элементов или всех элементов модели.
Типовая процедура проверки пересечений
Проверку выполняют в ходе проектирования, чтобы скоординировать строительные элементы и системы здания. Ее основное предназначение — своевременно предотвратить конфликты и избежать последующих дорогостоящих доработок.
Далее описан обычный рабочий процесс:
- Архитектор получает заказ и создает базовую модель здания.
- Модель передается в специализированные отделы - архитектурно-строительный, сантехнический и т.п. Эти отделы работают с собственными версиями модели. Затем архитектор связывает версии и проверяет модель на наличие пересечений.
- Специалисты-проектировщики возвращают модель архитектору.
- Архитектор выполняет проверку модели на пересечения.
- Формируется отчет с указанием всех нежелательных пересечений в модели.
- Проектный коллектив обсуждает ситуацию и намечает пути к ее исправлению.
- Одному или нескольким инженерам поручается внесение изменений в модель.
Элементы, требующие проверки пересечений
Вот некоторые примеры элементов, для которых периодически требуется проверка пересечений:
Прим.: В проверку пересечений не включаются элементы базы данных производителя MEP и детализированные стальные элементы моделирования. Для этого мы рекомендуем использовать программу Navisworks.
Как выполнить проверку пересечений
- Если требуется выполнить проверку только для отдельных элементов, выберите их на виде.
- Выберите вкладку «Совместная работа»
панель «Координации»
раскрывающийся список «Проверка пересечений»
(«Выполнить проверку пересечений»).
Откроется диалоговое окно «Проверка пересечений».
Если предварительно на виде были выбраны элементы, содержимое диалогового окна фильтруется так, чтобы отображались только категории этих элементов.
Если элементы выбраны не были, в окне отображаются все категории текущей модели.
- В левой части диалогового окна выберите значение первой категории из раскрывающегося меню.
Например, выберите «Текущий проект».
Прим.: При выборе связанной модели Revit для запуска проверки следует выбрать ее имя в данном параметре. Например, если выбран связанный файл Mylink1, выберите это имя в меню «Категории» из раскрывающегося списка. После выбора имени отображаются категории элементов в связанной модели.
- Выберите нужные категории.
Например, выберите «Крыши».
- В правой части диалогового окна выберите значение второй категории из раскрывающегося меню.
Это может быть текущий набор элементов, текущая модель или связанная модель Revit.
Например, для выполнения проверки пересечений между крышей и перекрытиями в качестве категории следует указать перекрытия.
- Нажмите "ОК".
Если пересечений не обнаружено, на экран выводится диалоговое окно с сообщением об этом.
При обнаружении пересечений откроется диалоговое окно «Отчет о пересечениях». В нем перечислены элементы, конфликтующие в пространстве друг с другом.
Пересечения группируются в соответствии с исходными условиями проверки. По умолчанию принято такое группирование: категория 1 (выбранная слева) и категория 2 (выбранная справа). Можно установить обратный порядок: категория 2, категория 1. Например, если выполняется проверка на пересечение между крышей и перекрытием, вначале в отчете идет крыша. Затем перечисляются перекрытия, с которыми эта крыша пересекается.
- Для того чтобы узнать, где расположен элемент, выбрать его имя в диалоговом окне «Отчет о пересечениях» и нажать кнопку «Показать».
Неполадка отображается на текущем виде.
- Для решения проблемы щелкнуть на виде и изменить пересекающиеся элементы.
Диалоговое окно «Отчет о пересечениях» остается видимым.
- После того как проблема решена, в диалоговом окне «Отчет о пересечениях» нажать кнопку «Обновить».
Если пересечения в этом месте больше нет, элементы удаляются из списка.
Прим.: Кнопка «Обновить» проверяет, существуют ли до сих пор пересечения, перечисленные в списке. Она не запускает новую проверку.
Пользователь может исправить несколько пересечений элементов.
Если все конфликты невозможно разрешить без привлечения сторонних специалистов, можно сформировать HTML-версию отчета.
- В диалоговом окне «Отчет о пересечениях» нажмите кнопку «Экспорт».
- Задайте имя файла, перейдите в нужную папку и нажмите кнопку «Сохранить».
- В диалоговом окне «Отчет о пересечениях» нажмите кнопку «Закрыть».
- Чтобы еще раз просмотреть последний сформированный отчет, выберите вкладку «Совместная работа»
(«Показать последний отчет»).
Этот инструмент не запускает новую проверку.
Советы по проверке пересечений
- Продолжительность проверки пересечений может варьироваться. Выполнять проверку пересечений в модели с большим количеством элементов не рекомендуется, поскольку эта процедура может занять длительное время. Для сокращения длительности проверки следует выбрать определенное количество элементов и задать ограниченное число категорий.
- Чтобы быстро выбрать все имеющиеся категории, нужно нажать кнопку «Все» в диалоговом окне «Проверка пересечений», а затем поднять флажок рядом с любым именем категории.
- Для снятия выделения со всех категорий служит кнопка «Ни одного».
- Для выделения категорий, которые в данный момент не выделены, и снятия выделения с тех, которые его имеют, служит кнопка «Обратить».
