При совместной работе на основе сервера можно восстановить более раннюю версию модели из хранилища.
Используйте один из следующих рабочих процессов.
Прим.: В каждом из случаев откат модели из хранилища приведет к синхронизации пользовательских локальных копий модели с файлом хранилища.
Выполнение отката локальной копии модели и установка ее в качестве новой модели из хранилища
- Определите рабочую станцию с локальной копией модели из хранилища, для которой требуется выполнить откат.
- Найдите папку резервных копий модели из хранилища и копируйте эту папку в другое местоположение.
Выполнение этого шага исключит попытку доступа к поврежденной модели, хранящейся в исходном местоположении, в процессе восстановления ее резервной копии.
- Запустите Revit.
- Выберите вкладку «Совместная работа»
панель «Управление моделями»
(«Восстановить резервную копию»).
- В диалоговом окне «Поиск папок» перейдите к папке, содержащей резервную копию модели из хранилища, созданную на шаге 2, и щелкните «Открыть».
Откроется диалоговое окно с последними версиями файла RVT.
- Выберите версию файла, дата и время изменения которой наиболее точно соответствуют периоду, к которому требуется выполнить откат, и щелкните команду «Сохранить как», чтобы сохранить старую версию в качестве новой модели.
- Откройте и отсоедините эту новую модель, а затем сохраните ее на Revit Server в качестве новой модели из хранилища.
- Предоставьте пользователям возможность создать локальные копии на основе новой модели из хранилища и затем продолжить работу.
- Дополнительно: создайте резервную копию старой копии модели и удалите ее с сервера.
Восстановление копии модели из хранилища из резервной копии
- Сообщите пользователям о том, что будет выполнен откат модели и все операции в ней должны быть приостановлены.
- Запустите Radmin и заблокируйте модель, для которой требуется выполнить откат, чтобы заблокировать пользовательские операции.
- Дополнительно: создайте резервную копию модели.
- Удалите модель.
- Убедитесь в том, что кэш модели удален на всех локальных серверах.
- Восстановите старую архивную модель на сервере:
- Если модель была заархивирована в качестве файла RVT, откройте файл RVT в Revit и сохраните его в Revit Server в качестве новой модели из хранилища.
- Если модель была заархивирован как папка из каталога проектов Revit Server, можно просто скопировать эту папку обратно в каталог Revit Server Projects.
