Создание модели из хранилища на основе имеющейся общей модели
Для изменения местоположения модели из хранилища может потребоваться создание модели в хранилище на основе имеющегося файла с совместным доступом.
Также может возникнуть необходимость отказаться от существующей модели из хранилища и использовать в ее качестве локальную копию модели из хранилища (а не ее резервную копию). Это может потребоваться, например, если участник группы работал над локальной копией модели из хранилища в автономном режиме и эти изменения требуется сохранить в проекте.
Прим.: Эта процедура применяется для совместной работы на основе файла и на основе сервера.
До создания новой модели из хранилища и ее сохранения необходимо переименовать файл для совместной работы или указать другую папку для сохранения. Переименование выполняется во избежание замены существующей модели из хранилища и потенциальной потери изменений, внесенных всеми остальными участниками группы.
  1. Откройте существующий файл для совместной работы.
  2. Выберите вкладку «Файл» «Сохранить как» («Проект»).
  3. В диалоговом окне «Сохранение файла» переименуйте файл и нажмите кнопку «Параметры».
  4. В диалоговом окне «Параметры сохранения файла» установите флажок «Считать моделью из хранилища после сохранения».
  5. Выберите рабочий набор по умолчанию для локальных копий. В списке «Открыть рабочий набор по умолчанию» выберите один из следующих вариантов.
    «Рабочий набор по умолчанию» Описание
    Все Открытие всех рабочих наборов в модели из хранилища. Открытие всех рабочих наборов значительно снижает производительность при работе с большими файлами проектов.
    «Редактируемые» Открывает все редактируемые рабочие наборы. В зависимости от количества редактируемых рабочих наборов в модели из хранилища выбор этого варианта может привести к значительному снижению производительности при работе с большими файлами проектов.
    Последний просмотренный
    Открывает заданные рабочие наборы. При нажатии кнопки «Открыть» откроется диалоговое окно «Открытие рабочих наборов».
    Первоначальное состояние зависит от того, когда в последний раз открывался файл. Укажите другие рабочие наборы или нажмите «ОК», чтобы подтвердить открытие рабочих наборов, предлагаемых по умолчанию.
    Клавиши Ctrl+A служат для выбора всех рабочих наборов в этом окне.
    Задать Открывает заданные рабочие наборы. При нажатии кнопки «Открыть» откроется диалоговое окно «Открытие рабочих наборов». Клавиши Ctrl+A служат для выбора всех рабочих наборов в этом окне. Первоначальное состояние зависит от того, когда в последний раз открывался файл. Можно указать другие рабочие наборы или нажать «ОК», чтобы подтвердить открытие рабочих наборов, предлагаемых по умолчанию.
  6. В диалоговом окне «Сохранить как» нажмите кнопку «Сохранить».
