Получение общих координат при использовании Revit Cloud Worksharing
Используйте команду «Получить» для передачи координат между файлами в облаке при отключенной команде «Опубликовать». Эта процедура выполняется на основе примера сценария. Он состоит из одного проекта с тремя отдельными площадками, определенными в данном проекте. Для каждой заданной площадки используются отдельные модели.
Прим.: Если в проекте содержится одна модель здания, которая должна находиться на разных площадках, сделайте временные копии такой модели для каждой дополнительной площадки.
  1. Сделайте модели общедоступными в облаке, начав совместную работу над каждой моделью.
  2. Откройте модель «Здание А».
    1. Создайте новую площадку для данной модели здания.
      1. Выберите вкладку «Управление»панель «Местоположение проекта»«Позиция».
      2. В диалоговом окне «Местоположение и площадка» перейдите на вкладку «Площадка».
      3. Скопируйте площадку по умолчанию.
      4. Задайте имя новой площадки «Площадка А».
      5. Установите «Площадку A» в качестве текущей.
      6. Нажмите кнопку «ОК», чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно.
    2. Создайте связь с моделью «Площадка».
      1. Выберите вкладку «Вставка»панель «Связь»«Связь Revit».
      2. В диалоговом окне «Импорт/связь с RVT» выберите модель «Площадка» из текущего местоположения проекта в облаке.
      3. По умолчанию используйте размещение «Авто — Совмещение центров».
      4. Нажмите кнопку «Открыть».
    3. Поместите модель «Площадка» в нужное место в модели «Здание А».
      1. На виде в плане площадки используйте команду «Выровнять» для выравнивания ссылок, например линий сетки и уровней модели площадки, со ссылками на модель здания.
      2. В любом виде фасада используйте команду «Выровнять» для выравнивания топографии площадки с основанием модели здания.
    4. Используйте общую систему координат модели «Площадка» в модели «Здание А».
      1. Выберите вкладку «Управление»панель «Местоположение проекта»раскрывающийся список «Координаты»«Получить координаты».
      2. Выберите связанный экземпляр модели «Площадка» в открытом виде.
        Если модель площадки выбрана, то она будет зафиксирована на месте.
  3. Откройте модель «Здание Б».
      4. Задайте имя новой площадки «Площадка Б».
      5. Установите «Площадку Б» в качестве текущей.
    3. Поместите модель «Площадка» в нужное место в модели «Здание Б».
    4. Используйте общую систему координат модели «Площадка» в модели «Здание Б».
  4. Откройте модель «Здание В».
      4. Задайте имя новой площадке «Площадка В».
      5. Установите «Площадку В» в качестве текущей.
      2. В диалоговом окне «Импорт/связь с RVT» выберите модель «Площадка» из текущего расположения проекта в Autodesk® Construction Cloud.
    3. Поместите модель «Площадка» в нужное место в модели «Здание В».
    4. Используйте общую систему координат модели «Площадка» в модели «Здание В».
  5. Если открыты все модели здания, то местоположение каждой заданной площадки можно копировать в любую модель здания.
    1. В модели «Здание А» откройте «Перенести стандарты проекта».
      1. Выберите вкладку «Управление»панель «Настройки» «Копировать стандарты проекта»
      2. В диалоговом окне «Выбор копируемых элементов» для параметра «Копировать из» выберите «Здание Б».
      3. Нажмите кнопку «Отменить выбор».
      4. Выберите «Сведения о проекте».
      5. Нажмите кнопку «OK», чтобы начать перенос.
      6. В диалоговом окне «Копирование типов» нажмите кнопку «Только новые».
      7. Чтобы копировать параметры из модели «Здание В», повторите шаги 1-6.
    2. В модели «Здание Б» откройте «Перенести стандарты проекта».
      2. В диалоговом окне «Выбор копируемых элементов» для параметра «Копировать из» выберите «Здание А».
    3. В модели «Здание В» откройте «Перенести стандарты проекта».
  6. Проверьте расположение объектов в модели «Площадка».
    1. Создайте связь для «Здания А» с помощью общих позиций.
      2. В диалоговом окне «Импорт/связь с RVT» выберите модель «Здание А» из текущего местоположения проекта в облаке.
      3. Для размещения выберите «Авто — По общим координатам».
      5. В диалоговом окне «Местоположение и площадка» выберите площадку, на которой необходимо разместить модель, в данном случае выберите «Площадка А». Нажмите "ОК".
    2. Создайте связь для «Здания Б» с помощью общих позиций.
      2. В диалоговом окне «Импорт/связь с RVT» выберите модель «Здание C» из текущего местоположения проекта в облаке.
      5. В диалоговом окне «Местоположение и площадка» выберите площадку, на которой необходимо разместить модель, в данном случае выберите «Площадка Б». Нажмите "ОК".
    3. Создайте связь для «Здания В» с помощью общих позиций.
      5. В диалоговом окне «Местоположение и площадка» выберите площадку, на которой необходимо разместить модель, в данном случае выберите «Площадка В». Нажмите "ОК".
Поскольку каждая модель здания содержит местоположение каждой площадки, каждое из зданий может появиться на любой площадке.
  1. Удалите связанные модели «Здание Б» и «Здание В» из модели «Площадка».
    1. Перейдите на вкладку «Управление»панель «Управление проектом»«Диспетчер связей».
    2. В диалоговом окне «Управление связями» выберите связь «Здание Б».
    3. Нажмите «Удалить».
    4. В окне сообщения «Выгрузить связь» нажмите «ОК», чтобы подтвердить удаление.
    5. Выберите связь «Здание В».
    6. Нажмите «Удалить».
    7. В окне сообщения «Выгрузить связь» нажмите «ОК», чтобы подтвердить удаление.
    8. Нажмите «ОК» для выхода из диалогового окна «Диспетчер связей».
  2. Копируйте «Здание A».
    1. В Диспетчере проекта разверните узел «Связанные файлы Revit».
    2. Выберите связанную модель «Здание A» и перетащите ее в любое место на активном виде.
    3. Выберите новый экземпляр «Здания А».
    4. На палитре свойств нажмите кнопку в значении «Общая площадка».
    5. В диалоговом окне «Выбор площадки» для значения «Переместить экземпляр в» выберите «Площадка Б». Нажмите "ОК".
      Теперь этот экземпляр «Здания А» будет отображаться на «Площадке Б».
  3. Повторите предыдущие шаги для «Площадки В».
