Нанесение размеров на опорные плоскости и линии
Первый этап создания параметров семейства заключается в нанесении размеров между опорными плоскостями и линиями каркаса для маркировки параметрических связей, которые требуется создать.
Сами размеры не создают параметры, для этого к размерам необходимо добавить метки.
  1. Определите опорные плоскости каркаса, на которые требуется нанести размеры, для создания параметров.
  2. Откройте вкладку "Аннотации"панель "Размер" и выберите тип размера.
  3. На панели параметров выберите требуемые параметры размеров.
  4. Нанесите размеры между опорными плоскостями или опорными линиями.
  5. Для наложения зависимости на расстояние размера выберите размер, если он не выбран, и щелкните символ замка.
    Замок выполняет функцию переключателя, поэтому щелчок по этому символу позволяет заблокировать или разблокировать зависимость.
    Совет: Рекомендуется применять зависимости ко всем размерам, чтобы при изгибе поведение геометрии соответствовало ожидаемому.
  6. Нанесите на опорные плоскости размеры так, чтобы определить все параметрические связи.
    Совет: Для нанесения некоторых размеров, возможно, потребуется открыть другие виды в семействе.
