Настройки уведомлений, имен пользователей и параметров для очистки файла журнала.
Параметр | Описание |
Уведомления | |
Интервал напоминаний об операции «Сохранить» | Частота напоминаний о необходимости сохранить последние изменения для открытых файлов. |
Интервал напоминаний о синхронизации с файлом хранилища | Частота напоминаний о необходимости синхронизации с файлом хранилища (при совместной работе). |
Имя пользователя |
Идентификатор, связанный с определенным сеансом работы программы. При работе в Revit после входа на портал Autodesk Account учетная запись Autodesk используется в качестве имени пользователя, и изменить ее невозможно. Если запустить программу Revit без входа на портал Autodesk Account, в качестве имени пользователя по умолчанию будут использоваться учетные данные Windows. При последующих сеансах на этой рабочей станции программа Revit по умолчанию будет запускаться от имени пользователя, сохраненного в файле revit.ini. При совместной работе в сети права на редактирование определяются именем пользователя. Две (или более) активных локальных модели (или локальную модель и модель из хранилища) ни в коем случае нельзя редактировать под одним и тем же именем пользователя; такая операция может привести к несовместимости локальных моделей с моделью из хранилища. |
Очистка файла журнала | |
Если количество журналов превышает...
Действие Удалять журналы старше (в днях) |
Задание количества предельного количества сохраняемых файлов журнала и срока их хранения.
Файлы журналов — это текстовые документы, в которых регистрируются все шаги пользователя при работе в Revit. Они очень важны для технической поддержки продукта. Запуская журнал на выполнение, можно воспроизвести ситуацию, которая привела к ошибке в программе, а также воссоздать утерянные файлы. Они сохраняются на диске по завершении каждого сеанса. См. раздел Файлы журнала. |
Частота обновления при совместной работе | Частота обновления режимов отображения совместной работы. |
Параметры вида | |
Категория для просмотра по умолчанию | Задание категории для просмотра по умолчанию, если шаблон вида по умолчанию не существует или существует, но категория не указана. Изменение текущей настройки приводит к изменению параметра DefaultViewDiscipline в файле Revit.ini. |
