Диалоговое окно «Настройка»: вкладка «Визуализация»
Сведения о получении доступа к изображениям, которые следует использовать при визуализации 3D-модели.
На вкладке «Визуализация» диалогового окна «Параметры» можно задать следующие параметры:
Дополнительные пути к визуальным образам
Определите местоположения файлов, используемых для визуализации внешнего вида. Например, можно задать пути к следующим компонентам:
Прим.: Для настройки путей для содержимого RPC используйте только ArchVision™ Dashboard. Если к списку Размещение дополнительных библиотек текстур добавить пути RPC, на визуализированных изображениях отображаются водяные знаки, указывающие на содержимое RPC.
Предположим, вы указали файлы изображений для визуальных образов. Если программе Revit требуется доступ к файлу изображения, вначале выполняется поиск файла в папке, указанной с использованием абсолютного пути. Если файл в данной папке не найден, Revit продолжает поиск с использованием путей, заданных в этом списке в том порядке, в котором они перечислены.
Цель Действия
Добавление пути Нажмите кнопку . Введите путь или нажмите , перейдите в нужную папку и нажмите кнопку «Открыть».
Удаление пути Выберите путь из списка и нажмите кнопку .
Изменение порядка путей в списке Выберите путь в списке и нажимайте кнопки-стрелки, пока список путей не примет необходимый вид. Программа Revit выполняет поиск в папках в том порядке, в котором они указаны в списке.
Местоположение Диспетчера ArchVision Content Manager
Если организация лицензировала дополнительное содержимое RPC от компании ArchVision, используйте следующие параметры для настройки ArchVision Dashboard. (Данные компоненты RPC лицензируются отдельно от компонентов RPC, поставляемых вместе с Revit.)
Заполните поля, как указано далее.
Параметр Описание
Сеть Выберите этот параметр, чтобы подключиться к ArchVision Dashboard.
Адрес Введите 127.0.0.1.
Порт Укажите 14931.
Локальный компьютер Выберите этот параметр, чтобы использовать локально сохраненное содержимое RPC.
Местоположение исполняемого файла Нажмите кнопку «Обзор», чтобы перейти в папку локального содержимого.
Получить дополнительные компоненты RPC Щелкните для перехода на веб-сайт ArchVision, на котором можно приобрести дополнительные компоненты RPC для использования в проектах Revit.
