Параметры семейства «Инфраструктура»
При создании параметра семейства «Инфраструктура» укажите тип параметра в диалоговом окне «Свойства параметра».
В Редакторе семейств выберите вкладку «Создание»панель «Свойства» («Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Добавить" в группе "Параметры". Для свойства «Категория» выберите «Инфраструктура». Для свойства «Тип данных» выберите один из следующих вариантов.
Имя Описание
Пикетаж Значения местоположения, измеренные с заданным шагом вдоль трассы.
Интервал пикетов Определенное расстояние между точками пикетов. Единицы измерения для интервала пикетов задаются в диалоговом окне Единицы проекта.
Интервал пикетов Расстояние между каждым пикетом, измеренное вдоль длины трассы.
Смещение марки Зазор между маркой пикета трассы и трассой при размещении вида на листе (в пространстве листа).
Начальный пикет Первый (с наименьшим номером) пикет, отображаемый при создании набора пикетов трассы.
Конечный пикет Местоположение на трассе, после которого не отображаются никакие пикеты при создании набора пикетов трассы.
Набор пикетов трассы Используется для создания нескольких пикетов вдоль трассы между заданными начальным и конечным пикетами. Для этого следует выбрать вкладку «Аннотация» > раскрывающийся список «Пикет трассы» > «Набор пикетов трассы», указать трассу и задать параметры на контекстной ленте.
Пикет трассы Используется для создания одного пикета трассы и его размещения в любом месте трассы. Для этого следует выбрать вкладку «Аннотация» > «Пикет трассы». Обратите внимание, что пикеты можно адаптировать (чтобы отобразить отметку, координаты и т. д.) с помощью параметров их типа.
Импорт объектов инфраструктуры Используется для импорта трасс и мостов, созданных в InfraWorks. Для этого следует выбрать «Надстройки» > «Импорт объектов инфраструктуры».
